Aktuelle Version 36_JeeLink.pm (4201) Hohe CPU Last und Dauerblinken (Strobo)
Begonnen von ph1959de, 11 November 2013, 17:50:25
ph1959de
Ich hatte nach einem Update auf die aktuelle Version (# $Id: 36_JeeLink.pm 4201 2013-11-10 21:26:49Z) sehr hohe Systemlast (>30% CPU auf einem BeagleBone Black) und fast Dauerlicht am JeeLink (2 PCA301 sind definiert).
Bin erst mal auf die  4185 zurückgegangen - damit ist das Verhalten wieder normal.
Ist das Problem schon bekannt - und wie kann ich bei der Fehlereingrenzung helfen?
Nachtrag: Sketch auf dem JeeLink unverändert [pcaSerial.10.0h]
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
Billy
justme1968
ich habe gerade einen fehler bei der intiialisierung des pac301 jeenode gefunden und einen fix eingecheckt.
der fehler hat dazu geführt das unter bestimmten bedinungen eine endlos schleife beim device öffnen passieren konnte.
das führt dann zu dem verhalten das du beobachtet hast mit dem dauerlicht. es hat aber nichts mit dem 3 sekunden pollen zu tun.
  andre
ph1959de
Hallo Andre, das ging ja schnell mit dem Fix. Danke, dann werde ich die korrigerte Version ja mit dem nächsten Update bekommen.
Die 3-Sekunden Abstände im Log habe ich auch, die bewirken aber bei weitem nicht eine so hohe Systemlast.
Peter
