Peering HM-PB-6 und HM-LC-SW1-FM
Begonnen von Icebear, 21 November 2013, 20:02:29
Icebear
ich bekomme es hin das die beiden sich unterhalten.
Leider reagiert der Switch nur auf Longpress.
Wunsch (zum testen für morgen wenn die Bewegungsmelder kommen)
Shortpress An / Aus (An für 10 Sekunden)
Longpress An / Aus (Daueran)
Longpress klappt ja aber bei shortpress passiert nix und eine Sendebestätigung (grüne led) bekomme ich in keinem der beiden Fälle
Wo ist mein Denkfehler
Config des Switch (name ist flur_breit_licht)
2013-11-21 19:20:26   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgActionType jmpToTarget
     2013-11-21 19:20:26   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgCtDlyOff geLo
     2013-11-21 19:20:26   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgCtDlyOn geLo
     2013-11-21 19:20:26   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgCtOff geLo
     2013-11-21 19:20:26   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgCtOn geLo
     2013-11-21 19:20:26   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgCtValHi 100
     2013-11-21 19:20:26   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgCtValLo 50
     2013-11-21 19:20:26   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgMultiExec on
     2013-11-21 19:20:26   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgOffDly 0 s
     2013-11-21 19:20:26   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgOffTime 111600 s
     2013-11-21 19:20:26   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgOffTimeMode absolut
     2013-11-21 19:20:26   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgOnDly 0 s
     2013-11-21 19:20:26   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgOnTime 111600 s
     2013-11-21 19:20:26   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgOnTimeMode absolut
     2013-11-21 19:20:26   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgSwJtDlyOff off
     2013-11-21 19:20:26   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgSwJtDlyOn on
     2013-11-21 19:20:26   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgSwJtOff dlyOn
     2013-11-21 19:20:26   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-lgSwJtOn dlyOff
     2013-11-21 19:20:26   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-shActionType jmpToTarget
     2013-11-21 19:20:26   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-shCtDlyOff geLo
     2013-11-21 19:20:26   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-shCtDlyOn geLo
     2013-11-21 19:20:26   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-shCtOff geLo
     2013-11-21 19:20:26   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-shCtOn geLo
     2013-11-21 19:20:26   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-shCtValHi 100
     2013-11-21 19:20:26   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-shCtValLo 50
     2013-11-21 19:20:26   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-shOffDly 0 s
     2013-11-21 19:20:26   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-shOffTime 111600 s
     2013-11-21 19:20:26   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-shOffTimeMode absolut
     2013-11-21 19:20:26   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-shOnDly 0 s
     2013-11-21 19:30:21   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-shOnTime 10 s
     2013-11-21 19:20:26   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-shOnTimeMode absolut
     2013-11-21 19:20:26   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-shSwJtDlyOff off
     2013-11-21 19:20:26   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-shSwJtDlyOn on
     2013-11-21 19:20:26   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-shSwJtOff dlyOn
     2013-11-21 19:20:26   R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_217696_Btn_01-shSwJtOn dlyOff
grüsse icebear
Raspberry PI mod B (Wheezy), Fhem 5.4, CUL868, CUL433 , RfxTrx, HM-USB-CFG2, Wlan, HomeEasy, IT, FS20, TFA, HomeMatic, Oregon Scientific, HMLand auf Fritzbox
Raspberry PI mod B (RaspBMC)
martinp876
hallo icebear,
ich kann keinen Denkfehler sehen.
kannst du die rohmessages ansehen, damit wir prüfen können, dass der  schalter diesen auch beantwortet? dass muss er immer, wenn gepeert ist.
Ausserdem kannst du einmal einen virtuellen Taster bauen, peeren und probieren - zur Überprüfung.
mehr sehe ich lieder auch nicht
Martin
Icebear
Hat sich erledigt.. danke ...
Das Peeren war nicht sauber warum auch immer er dann auf den Longpress reagiert hat ....
