Fehler in fhem.pl und 10_CUL_HM.pm
Begonnen von baukater, 10 November 2013, 08:09:12
baukater
Habe hier seit gestern folgende Protokolleinträge im log stehen. Ansonsten kommen keine Daten mehr in Protokoll.
Use of uninitialized value $arg in string eq at fhem.pl line 2308.
Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2278.
Use of uninitialized value $regReq in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 1954.
Use of uninitialized value $regName in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3948.
Use of uninitialized value $list in sprintf at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3962.
Use of uninitialized value $addr in sprintf at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3973.
Useless use of string in void context at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 854, <$fh> line 331.
Useless use of string in void context at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 855, <$fh> line 331.
Useless use of string in void context at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 856, <$fh> line 331.
FB7490,Raspi 2/3,HM-Lan,Jeelink Classic (868),Logilink BT0015 Bluetooth 4.0, 2x mySmartUSB light,RS485USB , entities:272 device:14 channel:27 virtual:1, 6 x HM-LC-BL1-FM,4 x HM-LC-SW4-WM, 1 x HM-LC-SW2-FM,1 x Fensterkontakt,1 1x Türkontakt, 1 1x Bewegungsmelder, DECT-200,DECT100,6xAuthentic Xiaom
martinp876
kannst du ein "version" machen, zu den Fehlermeldungen? Wenn du dazwischen noch ein update gemacht hast, bitte die passende Fehlermeldung und die komplette Version information
baukater
hier die versionsliste:
# $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 3968 2013-09-28 14:49:43Z martinp876 $
# $Id: 00_FBAHA.pm 2777 2013-02-20 08:02:01Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_FBDECT.pm 2779 2013-02-21 08:52:27Z rudolfkoenig $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 3963 2013-09-26 08:55:32Z martinp876 $
# $Id: 92_FileLog.pm 3759 2013-08-21 08:13:08Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 3968 2013-09-28 14:49:43Z martinp876 $
# $Id: 73_PRESENCE.pm 3831 2013-09-01 09:43:08Z markusbloch $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 3857 2013-09-04 21:09:38Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 3595 2013-08-05 05:38:48Z tobiasfaust $
# $Id: 59_Weather.pm 3878 2013-09-08 07:11:43Z borisneubert $
# $Id: 90_at.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 3957 2013-09-25 06:21:02Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 2982 2013-03-24 17:47:28Z rudolfkoenig $
# $Id: 95_holiday.pm 3602 2013-08-07 13:06:49Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_weblink.pm 3770 2013-08-23 13:29:58Z rudolfkoenig $
martinp876
die Version ist 3968
kannst du einen update machen? Wir sind jetzt bei 4193 - so weit debugge ich nicht rückwärts
Gruss Martin
