HM-CC-TC IOerr
Begonnen von Phil__, 08 November 2013, 06:46:38
Phil__
ich habe gestern mal alle meine HM-Komponenten aus der fhem.cfg gelöscht, die Komponenten resettet und anschließend neu mit Fhem gepairt. Ich hoffe das man das so machen kann?!
Allerdings habe ich bei meinen HM-CC-TCs jetzt sporadisch, also über Nacht pro TC ca. 4 - 5, IOerr im logfile der TCs.
Die Werte werden korrekt abgefragt, kurz drauf ein IOer und im nächsten Abfragezyklus (nach 2 bis 3 min) ist wieder alles in Ordnung.
Weiß jemand wo das Problem liegen könnte?
Gruss Philipp
Server: Intel DH77EB + Core i3-2120 mit Ubuntu Server 14.04
Backup: Beaglebone Black
Homematic: HM-LAN-Adapter, HM-CC-RT-DN, HM-CC-TC, HM-LC-SW1-PL2, HM-SEC-RHS, HM-SEC-SC, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-WDS10-TH-O
Weitere: Denon-AVR, PhilipsTV, PhilipsHue, Raspi+XBMC
Nexus 7 (WebViewControl + FTUI)
martinp876
Hallo Philipp
IOerr sagt, dass das IOdevice ein Problem hat. Könnte ein disconnect sein oder ein Overload. Wenn es öfter auftritt solltest du einmal die messages mitloggen.
Welche Events wurden von HMLAN gemeldet?
Gruss Martin
Phil__
kurz zum Verständnis, IOdevice = HMLAN?
Wie logge ich die Messages mit?
Wie gesagt es tritt nur sporadisch auf und bei nächsten Zyclus ist wieder alles ok.  ::)
Ich habe gestern alle Komponenten außer dem HMLAN aus der fhem.cfg gelöscht und resettet. Sollte ich das HMLAN auch löschen und resetten?
martinp876
hi
Zitatkurz zum Verständnis, IOdevice = HMLAN?
kann sein, oder CUL,CUN, COC, HMUSB
rohmessages loggen mit
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr <hmlan> loglevel 1
ich glaub nicht, dass das löschen der Komponenten in FHEM eine Auswirkung auf das Problem hat. Einmal Anlernen drücken könnte schon etwas bewirken... da wird FHEM upgedated.
Gruss Martin
Phil__
Ok, ich werde das alles nochmal Prüfen und falls weiterhin Fehler auftreten meine Logs mal posten.
Beim pairen der HM Komponenten mit Fhem werden doch keine Informationen über die gepairten Komponenten im zB. HMLAN gespeichert sondern nur in fhem?
Das HMLAN oder CUL ist sozusagen nur ein Gateway, korrekt?
Phil__
#5
also ich habe immer noch sporadisch IOerr Messages bei meinen HM-CC-TCs, sporadisch = alle paar Stunden mal.
Hier mal ein Auszug aus meinen Logs von einem TC und meinem HMLAN Adapter:
(Ich kann da nichts erkennen, aber vielleicht sagt das ja einem von euch etwas)
HM-CC-TC:
2013-11-08_15:43:15 WZ_WTH T: 21.6 H: 65
2013-11-08_15:43:15 WZ_WTH measured-temp: 21.6
2013-11-08_15:43:15 WZ_WTH humidity: 65
2013-11-08_15:44:15 WZ_WTH IOerr
2013-11-08_15:46:08 WZ_WTH T: 21.7 H: 65
2013-11-08_15:46:08 WZ_WTH measured-temp: 21.7
2013-11-08_15:46:08 WZ_WTH humidity: 65
HMLAN:
2013.11.08 15:43:22 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.08 15:43:22 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707067 d:1E9E87 O:BADB33 t:F667A554 IDcnt:0000
2013.11.08 15:43:47 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.08 15:43:47 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707067 d:1E9E87 O:BADB33 t:F6680703 IDcnt:0000
2013.11.08 15:44:12 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.08 15:44:12 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707067 d:1E9E87 O:BADB33 t:F66868B3 IDcnt:0000
2013.11.08 15:44:36 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1B59EE   stat:0000 t:F668C874 d:FF r:FFC0     m:EE 8670 1B59EE 000000 008054
2013.11.08 15:44:37 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.08 15:44:37 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707067 d:1E9E87 O:BADB33 t:F668CA62 IDcnt:0000
2013.11.08 15:44:58 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E206302   stat:0000 t:F6691DDA d:FF r:FFC0     m:87 8670 206302 000000 00E13A
2013.11.08 15:44:58 1: RCV L:0C N:87 F:86 CMD:70 SRC:KU_WTH DST:broadcast 00E13A (WeatherEvent TEMP:22.5 HUM:58) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.11.08 15:45:02 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.08 15:45:02 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707067 d:1E9E87 O:BADB33 t:F6692C14 IDcnt:0000
Und hier noch die Config meines HMLAN-Adapters und die des HM-CC-TC aus der fhem.cfg:
define HMLAN1 HMLAN 192.168.50.49:1000
attr HMLAN1 hmId BADB33
attr HMLAN1 hmLanQlen 1_min
attr HMLAN1 hmProtocolEvents 2_dumpFull
attr HMLAN1 loglevel 1
attr HMLAN1 wdTimer 25
HM-CC-TC:
define WZ_WTH CUL_HM 1EA681
attr WZ_WTH .devInfo 00FFFF
attr WZ_WTH .stc 58
attr WZ_WTH actCycle 000:10
attr WZ_WTH actStatus alive
attr WZ_WTH autoReadReg 4_reqStatus
attr WZ_WTH expert 2_full
attr WZ_WTH firmware 2.1
attr WZ_WTH model HM-CC-TC
attr WZ_WTH peerIDs
attr WZ_WTH room Wohnzimmer
attr WZ_WTH serialNr JEQ0709348
attr WZ_WTH subType thermostat
define FileLog_WZ_WTH FileLog ./log/WZ_WTH-%Y.log WZ_WTH
attr FileLog_WZ_WTH logtype text
attr FileLog_WZ_WTH room CUL_HM
define WZ_WTH_Weather CUL_HM 1EA68101
attr WZ_WTH_Weather expert 1
attr WZ_WTH_Weather model HM-CC-TC
attr WZ_WTH_Weather peerIDs
attr WZ_WTH_Weather room CUL_HM
define FileLog_WZ_WTH_Weather FileLog ./log/WZ_WTH_Weather-%Y.log WZ_WTH_Weather
attr FileLog_WZ_WTH_Weather logtype text
attr FileLog_WZ_WTH_Weather room CUL_HM
define WZ_WTH_Climate CUL_HM 1EA68102
attr WZ_WTH_Climate expert 1
attr WZ_WTH_Climate model HM-CC-TC
attr WZ_WTH_Climate peerIDs
attr WZ_WTH_Climate room CUL_HM
define FileLog_WZ_WTH_Climate FileLog ./log/WZ_WTH_Climate-%Y.log WZ_WTH_Climate
attr FileLog_WZ_WTH_Climate logtype text
attr FileLog_WZ_WTH_Climate room CUL_HM
define WZ_WTH_WindowRec CUL_HM 1EA68103
attr WZ_WTH_WindowRec expert 1
attr WZ_WTH_WindowRec model HM-CC-TC
attr WZ_WTH_WindowRec peerIDs
attr WZ_WTH_WindowRec room CUL_HM
attr WZ_WTH_WindowRec stateFormat last:trigLast
define FileLog_WZ_WTH_WindowRec FileLog ./log/WZ_WTH_WindowRec-%Y.log WZ_WTH_WindowRec
attr FileLog_WZ_WTH_WindowRec logtype text
attr FileLog_WZ_WTH_WindowRec room CUL_HM
list WZ_WTH ergibt:
   CFGFN      ./wohnzimmer.cfg
   DEF        1EA681
   EVENTS     15
   HMLAN1_MSGCNT 15
   HMLAN1_RAWMSG E1EA681,0000,F6856DF7,FF,FFC4,3B86701EA68100000000D942
   HMLAN1_RSSI -60
   HMLAN1_TIME 2013-11-08 16:15:53
   IODev
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     15
   NAME       WZ_WTH
   NR         48
   STATE      T: 21.7 H: 66
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 WZ_WTH_Weather
   channel_02 WZ_WTH_Climate
   channel_03 WZ_WTH_WindowRec
   lastMsg    No:3B - t:70 s:1EA681 d:000000 00D942
   protCmdDel 3
   protIOerr  1 last_at:2013-11-08 15:44:15
   protLastRcv 2013-11-08 16:15:53
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-59.93 min:-63 max:-58 lst:-60 cnt:15
   Readings:
     2013-11-08 15:49:42   Activity        alive
     2013-11-07 19:24:49   CommandAccepted yes
     2013-11-07 19:20:36   R-pairCentral   set_0xBADB33
     2013-11-07 19:24:50   RegL_00:        0
     2013-11-08 06:00:22   battery         ok
     2013-11-08 06:00:22   desired-temp    21.0
     2013-11-08 16:15:53   humidity        66
     2013-11-08 16:15:53   measured-temp   21.7
     2013-11-08 16:15:53   state           T: 21.7 H: 66
     2013-11-08 00:03:19   time-request    -
   Helper:
     mId        0039
     rxType     12
     Prt:
       bErr       1
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat   00
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -59.9333333333333
         cnt        15
         lst        -60
         max        -58
         min        -63
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   2.1
   model      HM-CC-TC
   peerIDs
   room       Wohnzimmer
   serialNr   JEQ0709348
   subType    thermostat
list HMLAN1:
   DEF        192.168.50.49:1000
   DeviceName 192.168.50.49:1000
   FD         31
   HMLAN1_MSGCNT 75
   HMLAN1_TIME 2013-11-08 16:16:34
   NAME       HMLAN1
   NR         99
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL
   RAWMSG     E20E087,0000,F6860D57,FF,FFC6,63867020E08700000000DC56
   RSSI       -58
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignIDsReport 0
   firmware   0.961
   hmPair     1
   msgLoadEst 1hour:0% 10min steps: 0/0/0/0/0/0
   msgParseDly min:-5 max:98 last:7 cnt:71
   owner      BADB33
   serialNr   JEQ0707067
   uptime     047 1148:53:33.943
   Readings:
     2013-11-08 15:39:39   Xmit-Events     ok:1
     2013-11-08 15:39:39   cond            ok
     2013-11-08 15:39:37   prot_disconnected last
     2013-11-08 15:39:37   prot_init       last
     2013-11-08 15:39:39   prot_ok         last
   Helper:
     000001:
       flg        0
     1b59ee:
       nextSend   1383923709.83022
     1ea681:
       nextSend   1383923754.03078
     206302:
       nextSend   1383923735.57259
     20e087:
       nextSend   1383923794.82671
     236d14:
       nextSend   1383923766.13701
     Dly:
       cnt        71
       lst        7
       max        98
       min        -5
     Q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       apIDs:
       Cap:
         0          0
         1          0
         2          0
         3          1
         4          0
         5          0
         last       1
         sum        1
     Ref:
       drft       -0.000159961609213789
       hmtL       4136013943
       kTs        0
       offL       1379787814344
       sysL       1383923828287
   hmId       BADB33
   hmLanQlen  1_min
   loglevel   1
   wdTimer    25
Gruss Philipp
martinp876
Hallo Philipp,
beim pairen wird die ID der Zentrale in das Device geschrieben.
In einem HMLAN wird NICHTS permanenet geschrieben. Es werden die IDs der devices, zu denen gesendet wird übergeben und HMLAN behandelt dann unter anderen das AES und ACK handling
Gruss Martin
Phil__
Hallo Martin,
danke für die Erklärung!
Zu meinem Problem mit den IOerr, kannst du in meinen logs aus dem letzten Post etwas erkennen, womit dieses Problem zusammen hängt?
Gruss Philipp
martinp876
Hallo Philipp,
kann ich nicht.
sieht seltsam aus. Der HMLAN ist seit 15:39 ok. Der IOerror ist von 15:44, aber da sehe ich keine Aktivität, keinen Versuch.
So lange im IOdev
   STATE      opened
   XmitOpen   1
stehen, darf kein IOerr kommen
kommt der Fehler öfter? kannst du es reproduzieren?
halt -da ist ja etwas - das IODev ist nicht gesetzt.
Du hast das Attribut IODev nicht gesetzt. Im fhem.cfg wird dein WZ_WTH VOR dem HMLAN1 definiert. Das bringt FHEM aus dem Tritt.  IOerr da kein IOdev definiert - so einfach (hoffe ich)
Gruss Martin
Phil__
Danke Martin!!
Darauf muss man erstmal kommen, du hast recht!
Habe meine fhem.cfg in mehrer Files aufgeteilt und per Include in die fhem.cfg eingebunden. Der HMLAN steht direkt in der fhem.cfg und die Includes davor!  :P
Habe es geändert und werde das Verhalten beobachten. Danke!
Gruss Philipp
Phil__
keine IOerr mehr, Danke nochmal!  8)
martinp876
Das verhalten ist nicht günstig - aber es ist ausserhalb von HM - also werde ich es nicht ändern. Aber ich werde einbauen, dass es geprüft wird und eine entsprechende Meldung kommt
