HM-CC-RT-DN - measured-temp anpassen?
Begonnen von Xirn, 04 November 2013, 21:41:56
jenscz
Und angeblich soll der Thermostatkopf auf MNG Ventile passen. Rein theoretisch geht das auch. Nur schliesst das Thermostat das Ventil nicht komplett. Also fliesst immer das Wasser und damit heizt die Heizung auch IMMER. Zum Glück habe ich MNG nur im Wohnzimmer und konnte das Thermostat im Kinderzimmer einbauen. Dort regelt es wie oben beschreiben auch nicht perfekt aber besser als das Thermostat in den Müll zu schmeissen.
Ich habe jetzt mal testweise die boostPos auf 10% und R-valveMaxPos ebenfalls auf 10% gesetzt.
Mal sehen wie es jetzt läuft. Bei 10% heizt die Heizung jedenfalls schon maximal.
CCU3 mit 6xHMW-IO-12-Sw7-DR,1x HMW-LC-Bl1-DR, Bewegungsmeldern .....
Gardena Smart IrrigationControl (ic24)
LuckyDay
dann brauchst du eine Verlängerung :)
z.b ne 20cent münze
