Calender Auslesen/Anzeigen
Begonnen von Michael, 05 April 2014, 17:54:23
Michael
Moin
Habe das Problem, das ich nicht die Einträge angezeigt bekomme.
Haben wollte Ich zb. Text, Erster Tag und den Letzten Tag
Ja, die 86400 habe ich in meinem Code zum testen auf 60 gestellt.
define NDS_Ferien Calendar ical file ./ics/Ferien_Niedersachsen_2014.ics 86400
define NDS_Ferientext dummy
define NDS_Ferienstart dummy
define NDS_Ferienende dummy
define NDS_Ferientext_n notify NDS_Ferien:mode.* {fhem("set NDS_Ferientext NDS_Ferien:modeAlarm")}
define NDS_Ferienstart_n notify NDS_Ferien:mode.* {fhem("set NDS_Ferienstart NDS_Ferien:modeStart")}
define NDS_Ferienende_n notify NDS_Ferien:mode.* {fhem("set NDS_Ferienende NDS_Ferien:modeEnde")}
So geht das nicht.
Möchte mir jemand Helfen?
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
CUL V3 868 Mhz | JeeLink LaCrosse & PCA301 | CCU3
BMP085(180) | 14x TX29DTH-IT | 5x PCA 301 | SMA Peripheries | MobileAlerts MA-10(100,120PRO,200,251,410,650,660,800) | HM IP
Dr. Boris Neubert
Schau Dir doch erstmal mit inform die Ereignisse von NDS_Ferien an, bevor Du die Notifys definierst.
Boris
Michael
#2
Hallo Boris
Die Datei habe ich nochmal neu herunter geladen.
Und das ist das was der Event Monitor her gibt.
2014-04-05 21:02:42 Calendar NDS_Ferien lastCheck: 2014-04-05 21:02:41
2014-04-05 21:02:42 Calendar NDS_Ferien modeUpcoming: F_2014_6119schulferienorg;F_2014_6120schulferienorg;F_2014_6121schulferienorg;F_2014_6122schulferienorg;F_2014_6123schulferienorg;F_2014_6124schulferienorg
2014-04-05 21:02:42 Calendar NDS_Ferien modeAlarm:
2014-04-05 21:02:42 Calendar NDS_Ferien modeAlarmed:
2014-04-05 21:02:42 Calendar NDS_Ferien modeAlarmOrStart: F_2014_6118schulferienorg
2014-04-05 21:02:42 Calendar NDS_Ferien modeChanged:
2014-04-05 21:02:42 Calendar NDS_Ferien modeStart: F_2014_6118schulferienorg
2014-04-05 21:02:42 Calendar NDS_Ferien modeStarted:
2014-04-05 21:02:42 Calendar NDS_Ferien modeEnd:
2014-04-05 21:02:42 Calendar NDS_Ferien modeEnded:
inform habe ich bis heute nicht Begriffen.
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
Dr. Boris Neubert
Du willst vermutlich den Text vom Ereignis in einen der Dummys schreiben. Schau Dir bitte mal das SwitchActorOn-Beispiel aus der commandref an.
Boris
Michael
Hallo Boris
ZitatDu willst vermutlich den Text vom Ereignis in einen der Dummys schreiben. ....
Dem ist so. Und das ganze dann in den Floorplan.
Die Nacht war kurz, und zu einem Ergebnis kam ich nicht.
Habe mir die commandref und das Wiki angesehen.
Komme einfach nicht weiter.  :-[
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
Dr. Boris Neubert
Ausgehend von diesen wenigen Informationen wird Dir niemand helfen können...
Boris
