Gelegentliche "Aussetzer" von HM-LC-BL1-FM (Rollladen-Aktor)
Begonnen von cwagner, 17 November 2013, 08:55:03
cwagner
bei meinen Rolladenaktoren beobachte ich nach Wochen des "Friedens" neuerdings wieder fast jeden Tag Aussetzer. Einer von sieben Rollläden bleibt stehen. Ich habe mein System nun soweit entschlackt, dass ich nicht an Overload (Funk, CPU, zu schwaches Signal etc) mehr denke. Es ist immer ein Aktor der in einer Structure auf einen Schlag mit 5 anderen geöffnet/geschlossen werden soll.
Den aktuellen Fall dokumentiere ich nun einmal. Vorgefundener Status des Esszimmer Rollladens nach dem gemeinsamen Wecken:
   CFGFN      ./FHEM/rollladen.cfg
   DEF        1CD0A5
   IODev      CUL_0
   NAME       ROLL_Esszimmer
   NR         336
   STATE      set_AUF
   TYPE       CUL_HM
   protSnd    1 last_at:2013-11-17 07:31:35
   protState  CMDs_processing...
   Readings:
     2013-11-16 19:52:35   Activity        unknown
     2013-11-16 16:46:15   CommandAccepted yes
     2013-11-16 16:47:13   deviceMsg       on (to broadcast)
     2013-11-16 16:47:13   level           100 %
     2013-11-16 16:47:13   motor           stop:on
     2013-11-16 16:47:13   pct             100
     2013-11-01 07:02:27   running         -
     2013-11-17 07:31:35   state           set_off
     2013-11-16 16:47:13   timedOn         off
   cmdStack:
   Helper:
     mId        0005
     rxType     1
     Prt:
       bErr       0
       sProc      1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
   Rollladen  Rolllaeden
   actCycle   030:00
   actStatus  unknown
   autoReadReg 0_off
   devStateIcon AB:shutter_closed AUF:shutter_open
   eventMap   on:AB off:AUF
   expert     2_full
   firmware   1.5
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Rollladen
   serialNr   JEQ0258346
   subType    blindActuator
   webCmd     AB:AUF:stop
Im FHEM.log finde ich um die Uhrzeit keinerlei Ereignis
Habe dann soeben manuell den "Auf"-Befehl gegeben und nun sieht es so aus:
   CUL_0_MSGCNT 1
   CUL_0_RAWMSG A0E4980021CD0A5F112340101C8204118
   CUL_0_RSSI -62
   CUL_0_TIME 2013-11-17 08:44:29
   DEF        1CD0A5
   EVENTS     1
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     1
   NAME       ROLL_Esszimmer
   NR         336
   STATE      AB
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:49 - t:02 s:1CD0A5 d:F11234 0101C82041
   protLastRcv 2013-11-17 08:44:29
   protSnd    2 last_at:2013-11-17 08:44:28
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL_0 avg:-65 min:-65 max:-65 lst:-65 cnt:1
   rssi_at_CUL_0 avg:-62 min:-62 max:-62 lst:-62 cnt:1
   Readings:
     2013-11-17 08:44:52   Activity        alive
     2013-11-17 08:44:29   CommandAccepted yes
     2013-11-17 08:44:29   deviceMsg       on (to CUL_0)
     2013-11-17 08:44:29   level           100 %
     2013-11-17 08:44:29   motor           down:on
     2013-11-17 08:44:29   pct             100
     2013-11-17 08:44:29   state           on
     2013-11-17 08:44:29   timedOn         off
   Helper:
     mId        0005
     rxType     1
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       Cul_0:
         avg        -65
         cnt        1
         lst        -65
         max        -65
         min        -65
       At_cul_0:
         avg        -62
         cnt        1
         lst        -62
         max        -62
         min        -62
   actCycle   030:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 0_off
   expert     2_full
   firmware   1.5
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Rollladen
   serialNr   JEQ0258346
   webCmd     AB:AUF:stop
Die zugehörige Structure sieht so aus:
   ATTR       Rollladen
   DEF        Rollladen ROLL_Kueche_N ROLL_Bad  ROLL_Wohnzimmer ROLL_Esszimmer ROLL_Terrasse ROLL_Kueche_W
   NAME       Rolllaeden
   NR         339
   NTFY_ORDER 50-Rolllaeden
   STATE      AUF
   TYPE       structure
   Content:
     ROLL_Bad   1
     ROLL_Esszimmer 1
     ROLL_Kueche_N 1
     ROLL_Kueche_W 1
     ROLL_Terrasse 1
     ROLL_Wohnzimmer 1
   Readings:
     2013-11-17 08:45:26   LastDevice      ROLL_Esszimmer
     2013-11-17 08:45:26   LastDevice_Abs  ROLL_Esszimmer
     2013-11-17 08:45:26   state           off
   room       Rollladen
   webCmd     AB:AUF:stop
Nun bin ich einigermaßen ratlos - sorge mich aber, weil BidCos ja eigentlich verspricht, aufgrund der Bidirektionalität keine "vergessenen" Kommandos zu kennen. Wenn mir das mit anderen Aktuatoren zum Beispiel der Heizungssteuerung passiert... WAF oder auch unerwünschte Betriebszustände sind dann die Folge (an der Heizung versuche ich alle gefährlichen Fehlzustände mit unabhängigen mechanischen Sicherheitsthemostaten abzufangen).
Danke für sachdienliche Hinweise im Voraus! Und klar: ich bin auf dem update-Stand von gestern Morgen!
Christian
320 Devices in MariaDB: Lambda WP an Ecolink-Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG und Erdwärmetauscher
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast auf PI5
martinp876
Hallo Christian,
in der ersten Aufnahme ist zu sehen
- das Device ist "processing", das Kommando "auf" ist also nicht beendet (FHEM Ansicht)
- von Device wurde bis dato noch nichts empfangen, seit dem letzten reboot. Kein RSSI, kein protRcv,...
ich gehe davon aus, dass das list von deutlich nach 07:31:35 ist.
war ein reboot kürzlich?
ich werden einmal suchen, warum der Timer nicht zugeschlagen hat. In processing sollte das Device nicht stehen bleiben.
Gruss Martin
cwagner
Hallo Martin,
Das List habe ich etwa 1 Stunde später gemacht. Mir war auch aufgefallen, dass es kein RSSI usw. gab.
Der letzte Reboot war 19.52 am Abend zuvor - also nach erfolgreichem Rollladen-Schliessen aber weit vor dem nicht ganz vollendeten Öffnen.
Heute Abend schlossen alle Rollläden wieder einwandfrei.
Danke für Deine Mühe, dem System weiteren Schliff zu geben...
Herzliche Grüße
Christian
martinp876
Hallo Christian,
wenn du kein "clear" eingebaut hast dann hat sich seit dem reboot um 19:52 nichts bei diesem Rolladen getan. Keine einige message - was bei einem Rolladen möglich ist. Muss nichts bedeuten...
Gruss Martin
cwagner
Kein clear eingebaut und auch nicht manuell ausgelöst (gebe zu, ich räume da manchmal auf  :-) )
Habe aber jetzt das actCycle-Attribut bei den beiden, die zuletzt "gepennt" haben von 30 auf 12 Stunden herabgesetzt. Innerhalb von 12 Stunden sollten Sie ja eigentlich aufwachen, weil einmal am Tag es rauf- und runtergeht.
