readingsGroup & Einfärben
Begonnen von fhainz, 17 November 2013, 16:19:30
fhainz
Hallo!
Ich hab mir eine readingsGroup mit den Readings meines Receivers gebastelt. Nun wollte ich noch den Freien HDD Speicher grün einfärben.
So klappts leider nicht.
attr wzReceiverRG valueStyle { 'wzReceiver.hdd1_free' => 'style="color:green"' }
Hat jemand eine Idee?
justme1968
das mapping über einen hash geht bei valueStyle nicht. entweder direkt einen string angeben der dann für alles gilt oder einen perl ausdruck der den entsprechenden string zurück gibt:attr valueStyle {($READING eq 'hdd1_fre')?'style="color:green"':undef}
die idee dahinter war das das einfärben hauptsächlich dazu ist um etwas abhängig vom wert hervorzuheben. nicht nur ein bestimmtes reading. und das würde mit einem einfachen hash sowieso nicht gehen.
wenn du meinst das es öfter vorkommt bestimmte reading typen unterschiedlich einzufärben bauche ich das noch ein.
  andre
fhainz
Ok alles klar.
Ich hätte schon ein paar anwendungsfälle wo ich eine generelle farbe setzen würde.
Wenn du das mal einbauen kannst wenn du zeit hast wär das natürlich spitze. Dann brauch ich nicht rumzutricksen.
