fhem-Dateien im Windows-Explorer
Begonnen von HaraldP, 21 November 2013, 18:59:13
HaraldP
Kleiner Tipp:
Für Windows-Benutzer kann es hilfreich sein, die fhem-Dateien mit Windows-Bordmitteln zu bearbeiten. Da die Fritzbox einen ftp-Server enthält, kann man mit dem Windows-Explorer auf die FB zugreifen, z.B. um die Log-Dateien per Drag und Drop auf seinen Rechner zu kopieren. Der beigefügte Dateianhang zeigt ein Bildschirmfoto für XP. Bei Win 8 tauchen die Dateien unter Netzwerk-Verbindungen auf.
Harald
CUL auf RPi, 3 MAX HT + 1 MAX WT(Wohnzimmer); 1 MAX HT+ mit 1x MAX HT(Küche); 1 MAX HT+ mit 1x MAX HT(Schlafzimmer);  1 MAX HT(Bad); 1 Max HT(Bastelzimmer)
UliM
...oder man gibt stattdessen im Windows-Explorer ein:
\\fritz.nas
=8-)
PeMue
Hallo Uli,
das
Zitat\\fritz.nas
gibt es aber erst ab der Fritz Box 7270  8)
Gruß PeMue
bugster_de
auf jeden Fall sollte man den FTP Server aber vorher einschalten (geht in der FB Oberfläche)
pappn
da Windows als auch Fritzbox Samba unterstützen, lässt sich \\xxx.xxx.xxx.xxx\Name_der_Fritzbox\fhem auch gleich auf ein Netzlaufwerksbuchstaben mappen.
Dann hat man es im Explorer immer gleich parat und im Gegensatz zu FTP alles voll integriert und bearbeitbar wie auf jedem anderen Laufwerk.
Pappn
"When all else fails, read the instructions."
CUL868, RFXTFX433 und CCU3
FS20, S300TH, UNIRoll, Homematic IP, OZW672, diverse HOMEEASY, IT kompatible und China Zeugs
