FB 7240 mit hm-cfg-usb
Begonnen von aqua_chris, 20 November 2013, 16:18:08
aqua_chris
ich wurde eben gefragt, ob obige Kombination funktioniert und habe hier und im wiki keine eindeutige Antwort gefunden. Kann mir jemand sagen ob der hm-cfg-usb mit fhem an der FB 7240 funktioniert, oder ob besser ein HM-Lan genommen werden wollte.
Gruss
Chris
Puschel74
Die Beiträge nach Eingabe von hm-cfg-usb ins Suchfeld hast du dir durch gelesen?
Soweit ich das im Kopf habe ist die Einbindung des USB-Adapters noch etwas "experimentell".
Nimm den HM-Lan und du hast deine Ruhe.
aqua_chris
ja habe ich, aber mit dieser FB und .... kam ich eben auch auf diesen Nenner. Selbst habe ich inzwischen von FB auf rpi und hm-LAN umgestellt. Werde auch das empfehlen, also zumindest hm-LAN
Chris
volschin
Ich würde es nicht als experimentell bezeichnen. Bei mir läuft es erstklassig, allerdings auf der 7390.
Ob die letzten Binaries auf 1:1 auf eine FB 7240 übernommen werden können, kann ich Dir allerdings nicht sagen. Es gibt unterschiedliche Binaries für Firmware 5.52 und 6.0.
Veit
