RaspBMC - und FHEM autostart?
Begonnen von mkress, 19 Oktober 2013, 11:09:27
mkress
Leider bekomme ich den Autostart von FHEM auf RaspBMC (Raspberry Pi Model B mit Raspbmc-Distribution) hin.
Installiert habe ich alles nach folgender Anleitung:
http://www.meintechblog.de/2013/05/fhem-server-auf-dem-raspberry-pi-in-einer-stunde-einrichten/
habe ein Init-Script angelegt unter /etc/init.d/fhem.sh
#! /bin/sh
# /etc/init.d/fhem start|stop
# Copyright Stefan Gubo
### BEGIN INIT INFO
# Provides:             fhem
# Required-Start:       $local_fs $remote_fs
# Required-Stop:        $local_fs $remote_fs
# Default-Start:        2 3 4 5
# Default-Stop:         0 1 6
# Short-Description:    FHEM server
### END INIT INFO
# Carry out specific functions when asked to by the system
case "$1" in
start)
echo "Starting FHEM"
cd /opt/fhem
perl /opt/fhem/fhem.pl /opt/fhem/fhem.cfg
stop)
echo "Stopping FHEM"
cd /opt/fhem
/opt/fhem/fhem.pl 7072 "shutdown"
echo "Usage: /etc/init.d/fhem {start|stop}"
exit 1
esac
exit 0
und dann mittels "sudo update-rc.d fhem.sh defaults 100" eingebunden
aber nach einem reboot tut sich nichts.
nur ein manuelles ausführen mittels /etc/init.d/fhem.sh start funktioniert
Bin in Sachen Linux sehr unerfahren und hab mir das alles nur über Google zusammgesucht.
Alternativ hab ich noch die Datei /etc/rc.local angepasst und das hinein geschrieben:
"/etc/init.d/fhem.sh start"
aber auch ohne Erfolg.
hat schon mal jemand mit FHEM und raspbmc gearbeitet und kann mir weiterhelfen?
mfg
Markus
Klingt nach Rechteproblemen beim Zugriff auf die fhem-Installation.
mkress
gibt es eine Möglichkeit das irgendwo mit zu loggen???
Mittlerweile sind schon Tage für Testing und Google-Recherche draufgegangen und ich hab bald echt keine Lust mit
unter /var/logs konnte ich nichts auffälliges finden..
mfg
Markus  :-\
KnockKnocK
hatte das gleiche Problem  :D
So funktioniert es bei mir:
Editiere /etc/rc.local und schreibe:
service fhem start
vor das
exit 0
LG Patrick
