[Gelöst] Bewegungsmelder lässt sich nicht pairen
Begonnen von dk3572, 24 Februar 2014, 17:19:17
dk3572
meine Konfiguration:
FritzBox 7390 mit FHEM
HMLAN Adapter
Bewegungsmelder HM-Sen-MDIR-O
Schaltaktor HM-LC-SW1-FM
Zu Beginn hatte ich Bewegungsmelder und Schaltaktor per CUL eingebunden.
CUL ist jetzt offline und HMLAN Adapter ist eingerichtet.
Bewegungsmelder und Schaltaktor funktionieren (Licht ein, nach 2 Min. aus).
Schaltaktor ist in FHEM gepaired.
Nur den Bewegungsmelder bekomme ich nicht gepaired.
Hatte alles vorher in der HM Konfigurations Software gepaired aber alles wieder gelöscht und auf Werkseinstellung gesetzt.
Ich vermute das sich der Sensor nicht zurücksetzten lässt.
Hatte im HMLAN den AES key geändert, ohne Erfolg. Muss immer noch den originalen eingeben.
Wie bekomme ich den Bewegungsmelder mit FHEM gepaired?
Danke schon mal im Voraus.
martinp876
mit AES hat es nur etwas zu tun, wenn du es eingeschaltet hast
welches IODev hast du am MDIR eingetragen?
warum nutzt du nicht die gleiche HMId wie vor?
Gruss Martin
dk3572
AES habe ich im HMLAN ausgeschaltet.
Bin grad nicht an meinem Rechner, kann also nicht nachsehen.
Beim MDIR habe ich gar keine IODev eingetragen. Sollte das nicht beim pairen geschehen?
Die HMId habe ich nie geändert.
Vielleicht habe ich auch schon zu viel in Foren gesucht und blicke deshalb nicht mehr durch ;-)
Wie gesagt, ich vermute er lässt sich nicht zurücksetzen wegen Änderung des key´s????
Gruß Dieter
martinp876
Hi Dieter,
beim Pairen sollte das IODev gesetzt werden - aber kontrollieren einmal
Dann zeichne die Rohmessages auf, das ist doch am einfachsten
Gruss Martin
dk3572
Hallo Martin,
ich hab jetzt den MDiR in HM Konfigurations Software auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
Aus FHEM hab ich ihn gelöscht und HMLAN vom Netzt getrennt.
Dann neu gepaired. Gerät wurde wie immer gefunden und eingetragen.
Aber in den Readings steht:
R-intKeyVisib    set_invisib
R-pairCentral   set_0x246BDF
Wie zeichne ich die Rohmessages auf?
Gruß Dieter
dk3572
ok, hab alles auf Werkseinstellung gesetzt und von vorne begonnen.
Und siehe da, jetzt sind sie in FHEM mit PairedTo 0x246BDF eingetragen.
Was ich allerdings jetzt nicht mehr hin bekomme ist das peeren. :-\
Ich hab mich hier schon dumm und dusselig gelesen. Was übersehe ich?
Gruß Dieter
martinp876
dk3572
zu a)
Ich versuche mich seit 2 Wochen in die Thematik FHEM, CUL, HMLAN, HomeMatic einzuarbeiten.
Zum Einsteigen möchte ich mit Bewegungsmelder und Schaltaktor Hoflicht steuer.
Am Anfang hatte ich alles über CUL laufen, hat auch funktioniert.
Hab mich dann für HMLAN entschieden weil Devices einfacher einzustellen.
Hatte auch alle Geräte schon in der HM Software gepaired und eingestellt.
Software aus, HMLAN online, kein pairing mit FHEM möglich.
Alles auf Werkseinstellung und gelöscht, über HMLAN mit FHEM gepaired, Devices pairen nicht untereinander.
Alles auf Werkseinstellung und gelöscht, erst Devices gepaired, kein pairing über HMLAN möglich.
Wie soll ich vorgehen? Gelesen habe ich schon Stunden lang. Wo mach ich was falsch?
zu b)
Auch das hab ich nun gelesen. Probiere es morgen aus.
Danke und Gruß
Dieter
dk3572
Nachtrag
Die Devices untereinander sollen natürlich peeren, nicht pairen ;-)
dk3572
Wenn man nach Anleitung vorgeht und die Anleitungen auch versteht, klappt es dann auch irgendwann  ;)
1. Mit FHEM pairen
2. In FHEM peeren
3. HMLAN Software Geräte konfigurieren
4. Freuen das es funzt
Danke trotzdem für die Hilfe und Geduld.
Gruß Dieter
