Code Kommentare Eine kleine Geschichte vom hintern-Deich
Begonnen von Sailor, 25 Februar 2014, 22:01:45
Sailor
Eine kleine Geschichte vom hinterm-Deich
Es war einmal ein emsiger Programmsel der fhem für sich entdeckt hatte.
Er las und schrieb in diesem Forum und probierte mehr und mehr Code aus.
Alles funktionierte besser und besser.
Der emsige Programmsel war so stolz auf seinen Code, dass er aus didaktischen (oder sagt man eher paedagogischen Gründen?) jede Zeile in der fhem.cfg hinter dem Code eine Kommentarzeile einfügte um sich eine Eselsbruecke zu bauen warum die Zeile nun genau da stehen musste wie sie dort nun mal stand.
So vergingen Tag um Tag, auf dass der emsige Programmsel seine Sammlung um Code und Kommentaren vergrösserte und sich seines tollen Formates erfreute.
Auch hatte der emsige Programmsel gelernt, das man die Zeilen innerhalb eines in fhem.cfg mit ";;\" eingefügten PERL-Codezeilen nicht auskommentieren konnte.
Ein Schönheitsfehler fürwahr, aber etwas mit dem man Leben konnte.
Doch dann kam jener schiksalshafte Tag, an dem der emsige Programmsel einen Schock durch Mark und Bein erfuhr -
Jener Tag an dem er in seinen Grundfesten erschüttert wurde -
Es war jener Tag, an dem er auf "Save config" klickte.
Denn plötzlich war alles we-eh-ce-ha - wech, blanko, nischt!  :'( :'( :'( :'( :'(
Aber da den emsigen Programmsel ohnehin das fhem-Fieber gepackt hatte, hielt ihn dies nicht davon ab einfach weiter zu machen - Fortan allerdings ohne Kommentarzeilen  ;D ;D ;D
OK: Spass beiseite: Wohin muss man seinen Weihnachts-Wunsch richten wenn man seine Kommentarzeilen nach dem Betätigen der besagten Funktion noch behalten will?
Und sagt jetzt nicht: "An den Weihnachtsmann"  :D
Apropos Weihnachtsmann: Wie hiess am Schlitten des Weihnachtsmannes doch gleich das Leit-Renntier mit der roten Nase?  ;D ;D ;D
Liebe Gruesse vom-hintern-Deich
    Sailor
Man wird immer besser...
Puschel74
*schmunzel* Coole Geschichte  ;D
Vergiss die fhem.cfg
Mach ne Kopie davon und füg dort deine Kommentare ein.
FHEM weiß! wie die fhem.cfg funktioniert und FHEM ist es egal wie die fhem.cfg aussieht.
Nein - du kannst die fhem.cfg NICHT! für dich lesbarer strukturieren.
Wozu?
FHEM will täglich, ständig darin lesen - nicht du.
Lass die Finger von der fhem.cfg und bearbeite deine Geräte, Codes etc. per DEF in der Detailansicht und FHEM wird es dir danken  ;)
Über kurz oder lang bist auch du erfreut das FHEM so einfach nur funktioniert  ;D
P.A.Trick
Schöne, wenn auch eine traurige Geschichte, allerdings konnte ich dein Problem noch nicht nachvollziehen. Bei mir bleiben alle Kommentare erhalten!?
BTW: Hast du kein Backup gemacht?
Sailor
Hallo Puschel
Danke fuer Deine Anteilnahme!  ;)
Das habe ich eine zeitlang auch gemacht.
Inzwischen bin ich dazu uebergegangen die Kommentare darueber oder darunter als Block-Begrenzer zu schreiben.
Was die einzelnen Code-Zeilen koennen, kenne ich ja nun langsam aber sicher...   8)
Gruss
   Sailor
Sailor
Hallo Patrick
kommentiere mal in der fhem.cfg eine Zeile rechts neben den code wie zum Beispiel
define BullaTrulla dummy       # Just to define a BullaTrulla
Jetzt click mal auf "Save config" und schwupps wie von Geisterhand wird daraus
Ein Backup hatte ich natuerlich!  ;)
Gruss
    Sailor
P.A.Trick
Ah jetzt ja! :-) Ich habe bisher in meiner gesamten IT Laufbahn Kommentare immer nur über die Zeilen geschrieben, nie hinter einem Befehl :-)
*duckundrennweg* :-)
Sailor
Und damit liegst Du bei fhem goldrichtig auf der sicheren Seite!  :)
Gute Nacht *schlafenleg*
Sailor
ZitatWie hiess am Schlitten des Weihnachtsmannes doch gleich das Leit-Renntier mit der roten Nase?
Und der ist, wie jeder weiss, nicht fuer die Geschenke, sondern fuer die Karre aus dem Dreck ziehen zustaendig :)
Sailor
Richtig, Rudi hiess er!  ;D ;D ;D
(http://www.wunderkarten.de/blog/wp-content/uploads/Rudolph.png)
Gruss
   Sailor
Rince
Wenn du jemals ein Update gefahren hast, hast du ziemlich sicher ein Backup deiner fhem.cfg.
Das wird automatisch angelegt.
Ich schließe mich aber Puschel an. Vergiss, dass diese Datei existiert.
Wenn es viele Codezeilen sind, schreib sie in die 99myutils.
