98_weathermap: Fehlermeldungen beim Senden
Begonnen von cwagner, 25 November 2013, 23:09:39
cwagner
Guten Tag,
das Modul benutze ich gerne  - mir fallen aber regelmäßig zwei Fehlermeldungen auf, die immer beim Senden meiner Daten kommen:
Argument "state" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/98_openweathermap.pm line 283.
Argument "?" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/98_openweathermap.pm line 283.
Das Listing meines Devices ist:
   NAME       openweather
   NR         158
   NTFY_ORDER 50-openweather
   STATE      active
   TYPE       openweathermap
   Readings:
     2013-11-25 22:56:01   _httpResponse_my 200 OK
     2013-11-25 22:56:01   my_dewpoint     0
     2013-11-25 22:56:00   my_humidity     95
     2013-11-25 22:56:01   my_lastSent     Mon Nov 25 22:56:01 2013
     2013-11-25 22:56:01   my_rain_1h      0
     2013-11-25 22:56:01   my_rain_24h     0
     2013-11-25 22:56:00   my_rain_today   0.746835443037967
     2013-11-25 22:56:01   my_response     {"message":"","cod":"200","id":"65951"}
     2013-11-25 22:56:00   my_temp         -1.1
     2013-11-25 22:56:00   my_wind_dir     0
     2013-11-25 22:56:01   my_wind_speed   0
     2013-11-25 22:56:01   state           active
   Helper:
     AVAILABLE  1
     INTERVAL   1800
   owoDebug   0
   owoGetUrl  http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather
   owoInterval 1800
   owoSendUrl http://openweathermap.org/data/post
   owoSrc00   temp:Wetterstation:temperature
   owoSrc01   humidity:Wetterstation:humidity
   owoSrc02   wind_dir:Wetterstation:windDirection
   owoSrc03   rain_today:RegenmengeTag:state
   owoSrc04   wind_speed:WindSpeed_mps:state
   owoSrc05   rain_1h:RegenmengeLast1Hours:state
   owoSrc06   rain_24h:RegenmengeLast24Hours:state
   owoSrc07   dewpoint:Wetterstation:dewpoint:state
   owoStation Osterholz
   owoUseXml  1
   owoUser    XXXXXXX:YYYYYYYYYY
   room       Wetter
   verbose    3
Hat jemand eine Idee, was da schief läuft?
Christian
320 Devices in MariaDB: Lambda WP an Ecolink-Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG und Erdwärmetauscher
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast auf PI5
kontrolliere bitte Deine owoSrc07 - da stimmt was nicht.
cwagner
Betateilchen, das war es, vielen Dank!
Christian
