FHEM abschiessen
Begonnen von cwagner, 25 November 2013, 19:34:53
cwagner
Mit einem Statement wie diesem:
#FileLog 4:*.measured-temp\x3a:0:
in einem GPLOT-File kann man (zumindest auf einer Fritzbox 7390) FHEM killen. Die Idee hinter dieser wohl gefährlichen Notation war: Alles, was in dem LOG irgendwie anfängt und nach einem Zeichen (dem Doppelpunkt) dann measured-temp hat....
Problemlos:
#FileLog 4:measured-temp\x3a:0:
Christian
Raspbian 12, Perl 5.36.0, FHEM 6.4 auf PI5
320Devices in MariaDB: Steuerung Heizkessel & Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast,
Die Implementierung entspricht halt nicht dem Idee, siehe auch "perldoc perlre", und solche Fehler werden bisher nicht abgefangen.
cwagner
Vielen Dank für die schnelle Antwort - ich werde mich wohl noch stärker in REs einlesen müssen.
Aber bei der Gelegenheit: Tolles Projekt hier!
Christian
