WS2000 es wird nur der Innensensor S2000ID empfangen
Begonnen von hhsch, 25 November 2013, 20:29:48
hhsch
ich habe 2 CUL (433 Mhz u. 868 Mhz) in Betrieb. CUL 868 empfängt problemlos alle Sensoren. Bei den Sensoren der WS2000 mit CUL 433 wird nur der Innensensor per autocreate erkannt. Die anderen Sensoren (Regenmesser, Wingeschwindigkeit und Windrichtung, Aussentemperatur und 4 Innensensoren) werden nicht erkannt.
Folgende Einstellungen habe ich am CUL 433: CUL_1 ccconf => freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:16dB.
Ist es möglich, die restlichen WS2000 Sensoren zu empfangen? Wenn ja, was muss ich verändern an den Einstellungen des CUL 433? Muss man die nicht empfangbaren Sensoren per Hand definieren?
hhsch
FHEM mit DbLog (MySQL) auf BananaPi M2 (RPiTC-2_beta1-bpi-m2), mit CUL868 (fw 1.57) und CUL868 (fw 1.57) im HM Betrieb
12xCUL_EM, 2xCUL_WS, 6xHMS100T, 4xHMS100TF, CUL_HM_HM_CC_RT_DN, CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU, CUL_HM_HM_SEC_SCo, CUL_HM_HM_LC_SW2_FM, KS300
rabbe
Ich habe die Beobachtung gemacht, dass der CUL433 nur Sensoren empfängt, welche auch das neuere Protokoll 1.2 (identisch zu den 868er S300TH) aussenden. Ältere Sensoren, welche nur das Protokoll 1.1 können, werden schlichtweg ignoriert.
Wheezy@MeLE A2000 (A10) | FHEM 5.6 | CUL433 | CUL868 | FRITZ!Box 7362SL --- CUL_WS: AS(H)2000, S2001I(D/A), WS7000-15/16/20, S300TH, S555TH, ASH555, KS555 | CUL_TX: TX3P | FS20: FS20 STR-2 | FBAHA, FBDECT: FRITZ!Dect 200 | Calendar | ENIGMA2 | JSONMETER | PROPLANTA | SYSMON
hhsch
Hallo rabbe, danke für die Antwort. Das ist wahrscheinlich der Grund, dass nur der Innensensor S2000ID empfangen wird (model S300TH). Der S2000ID wurde ca. 4 Jahre später nachgekauft und hat wahrscheinlich das 1.2 Protokoll. Wie kann man feststellen, mit welchen Protokoll die Sensoren senden. Ist diese Info direkt am Sensor (Platine- od. Gehäuseaufdruck) ablesbar, od. kann man das irgendwo auslesen. Vielleicht hat doch noch jemand einen Tipp, wie man die Sensoren mit dem 1.1 Protokoll empfangen kann.
hhsch
rabbe
Ein (erster) Hinweis dafür ist, dass hinten auf dem Gehäuse eine BAKOM-Nummer aufgedruckt ist. Das haben alle meine neuen nicht mehr. Auf der Platine steht es glaube ich auch, aber die Jumper habe ich schon vor Jahren gesetzt. Insofern ist meine Erinnerung recht dunkel.
hhsch
werden die von CUL433 nicht empfangbaren Sensoren (mt 1.1 Protokoll) der WS2000 mit einem RFXtrx erkannt?
hhsch
rabbe
#5
Meines Wissens nicht. Die unterstützten Sensoren findest du unter http://www.rfxcom.com/oregon.htm. Hauptsächlich Oregon und baugleiche werden unterstützt. Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass es wohl eine alternative/angepasste Version des FHEM-Moduls gibt, welches auch 16 Sensoren auf einmal unterstützt. Diesbezüglich gehe ich aber davon aus, dass diese auch nur das 1.2-Protokoll unterstützt. Ich habe leider keine Ahnung, wie man das 1.1-Protokoll eventuell unterbringen könnte. Ich bin letztendlich auch nur Anwender.
Die EZcontrol XS1, http://www.ezcontrol.de/support/downloads/XS1/xs1manual/Bedienungsanleitung_EZcontrol_XS1_3.0.0.0-2.pdf Seite 99ff., kommt meines Wissens mit den verschiedenen Protokollen klar neben den WS2000- bzw. WS2500-PC-Interface.
