kein update der Versionsnummer
Begonnen von martinp876, 11 Dezember 2013, 17:35:48
martinp876
im Modul 98_HMinfo wird die versionszeile nicht mehr upgedated.
Was muss ich ändern, damit es wieder klappt?
Gruss Martin
Das schaltet man mit "svn propset svn:keywords <keyword> <filename>" ein, siehe auch http://svnbook.red-bean.com/en/1.4/svn.advanced.props.special.keywords.html
martinp876
im Prinzip klar - so war es auch eingebaut - zumindest beabsichtigt.
allgemein wird
$Id$
verwendet.
Eingebaut hatte ich vorher
# $Id: 98_HMinfo.pm 4101 2013-10-23 14:25:19Z martinp876 $
was dem der anderen Files entspricht. Steuerzeichen kann ich nicht erkennen.
Keine der Versuche funktioniert.
Gibt es noch mehr zu beachten? Habe ich etwas überlesen?
Danke Martin
#3
Probiers mal so:
# $Id: $
Im Moment steht der Doppelpunkt am Zeilenende.
(http://up.picr.de/16730963jj.png)
Ausserdem ist das Attribut "keyword" leer, da fehlte quasi der Haken bei Id
(http://up.picr.de/16731004cq.jpg)
Dein Einverständnis vorraussetzend, hab ich es grade mal erfolgreich probiert ;)
martinp876
danke - hat geklappt.
seltsam, ganz habe ich kappiert. ich hatte "$Id ..."und (auch in der Beschreibung $Id$ $Id$: probiert. Nicht ganz klar, warum die ursprüngliche Variange nicht funktioniert.
muss wohl einmal ohne vorhandene version eingegeben werden - mit doppelpunkt.
