Speedtest wird nur bei Fhem start getriggert
Begonnen von slor, 02 Dezember 2013, 15:58:49
slor
ich habe das Script speedtest-cli installiert und auch in Betrieb nehmen können.
Aus mir unerfindlichen Gründen startet das Script nur beim Neustart von Fhem.
Weder ein "set speedtest statusRequest" noch die definierten 180 Minuten Funktionieren.
Hier ein Auszug aus dem Logfile:
2013-12-02_10:48:06 speedtest statusRequest
2013-12-02_11:06:21 speedtest statusRequest
2013-12-02_11:36:32 speedtest statusRequest
2013-12-02_15:00:54 speedtest ping: 363.588 ms
2013-12-02_15:00:54 speedtest download: 67.92 Mbit/s
2013-12-02_15:00:54 speedtest upload: 5.19 Mbit/s
2013-12-02_15:36:06 speedtest statusRequest
Auszug fhem.cfg
define speedtest speedtest 1800 2398
attr speedtest path /usr/local/bin
attr speedtest room Internet
define FileLog_speedtest FileLog ./log/InternetSpeedTest-%Y-%m.log speedtest:.*
attr FileLog_speedtest logtype text
attr FileLog_speedtest room Internet
define SVG_FileLog_speedtest_1 SVG FileLog_speedtest:SVG_FileLog_speedtest_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_speedtest_1 label "Internet Speed: Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr SVG_FileLog_speedtest_1 room Internet
Zusätzlich dazu wird das Plot nicht richtig geschrieben. Das könnte aber auch daran liegen, dass keine Daten da sind.
Falls jemand einen Fehler findet, bin ich für Lösungsansätze dankbar!
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2013-12-02 15:32:52
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "MBits"
set y2label "Mbits"
#FileLog 4:speedtest.download\x3a::
#FileLog 4:speedtest.upload\x3a::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Download (Mbit/s)' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Upload (Mbit/s)' ls l1 lw 1 with lines
slor
So, habe gestern den Fhem und Raspberry aktualisiert und beides neugestartet. Seitdem läuft es ohne Probleme.
Auch der Plot wird gezeichnet.
Das einzige Problem ist, dass die Nezterkschnittstelle des Raspberry zu langsam für die 106 MBits von KDG ist  ;D
Zum Üben war es aber eine feine Sache. Und ich sehe, ob Bandbreite einbricht. Upload wird mit 6 Mbit akkurat gemessen...
