LightScene mit Homematic dimmer HM-LC-Dim1TPBU-FM
Begonnen von Oliver Lamm, 16 November 2017, 19:40:14
Oliver Lamm
mal wieder eine Anfängerfrage:
Ich habe eine Lightscene definiert in der mehrere Hue-Lampen drin sind. Zusätzlich möchte ich jetzt noch eine Halogenlampe über den o. Dimmer hinzufügen. Der Dimmer ist schon soweit in FHEM angebunden (über CCU2), lässt sich einzeln super bedienen. Dabei sehe ich aber, das die Helligkeit über den Befehl "control 0-100" geregelt wird, in der state variable steht nur "on" oder "off". Wie kann ich sowas in der Lightscene verarbeiten ?
Hier die Raw-Definition:
Zitatdefmod WZ.DimmerSitzecke HMCCUDEV OEQ0368507
attr WZ.DimmerSitzecke userattr lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
attr WZ.DimmerSitzecke IODev CCU2
attr WZ.DimmerSitzecke ccureadingfilter (^LEVEL$|DIRECTION)
attr WZ.DimmerSitzecke ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
attr WZ.DimmerSitzecke cmdIcon on:general_an off:general_aus
attr WZ.DimmerSitzecke controldatapoint 1.LEVEL
attr WZ.DimmerSitzecke group Licht
attr WZ.DimmerSitzecke hmstatevals ERROR_REDUCED!1:error_reduced;;ERROR_OVERHEAT!1:error_overheat;;ERROR_OVERLOAD!1:error_overload
attr WZ.DimmerSitzecke icon light_pendant_light
attr WZ.DimmerSitzecke room Wohnzimmer
attr WZ.DimmerSitzecke statedatapoint 1.LEVEL
attr WZ.DimmerSitzecke statevals on:100,off:0
attr WZ.DimmerSitzecke stripnumber 1
attr WZ.DimmerSitzecke substexcl control
attr WZ.DimmerSitzecke substitute ERROR_OVERHEAT,ERROR_OVERLOAD,ERROR_REDUCED!(0|false):no,(1|true):yes;;LEVEL!#0-0:off,#1-100:on;;DIRECTION!0:none,1:up,2:down,3:undefined
attr WZ.DimmerSitzecke webCmd control:on:off
attr WZ.DimmerSitzecke widgetOverride control:slider,0,10,100
Gruß, Oliver
