Cul gegen Cuno austauschen ohne Max Device neu anzulernen
Begonnen von deune, 17 Juni 2014, 07:45:45
deune
Hallo Zusammen,
ich brauche Eure Hilfe, ich muss meine Empfänger baulich von der Fritzbox trennen und somit auf Netzwerk gebundene Geräte umbauen.
Der Tausch cul gegen HM-CFG-LAN hat im Bereich Homematic funktioniert, der Tausch cul gegen cuno im für die Max Geräte macht mir echte Kopfschmerzen.
Hat jemand einen cuno für Max im Einsatz oder ist sogar darauf umgezogen und hat einen Tipp für mich?
In der fhem.cfg habe ich folgende Inhalte stehen:
# Neue CUNO Definition für Max!
define CUNO CUL_MAX 192.168.69.21:2323 0000
attr CUNO rfmode Max
define cm CUL_MAX 123456
# Alte funktionierende Max Definition
#define CUL_1 CUL /dev/ttyACM1@9600 0000
#attr CUL_1 rfmode MAX
#define cm CUL_MAX 123456
mit einem herzlichen Gruß aus der Eifel
Holger
iwan
es liegt ggf. an der Groß/KleinSchreibung von 'Max', also:
attr CUNO rfmode MAX
einfach 'mal ausprobieren.
Gruß, Iwan.
chris1284
#2
du musst meine ich das iodev der devices noch anpassen wenn fhem das nicht selbst macht
von alt CUL_1 auf CUNO
des weiteren schreibe besser nicht direkt in die cfg sondern stell es über die weboberläche um. so sparst du dir das suchen bei zb schreibfehlern und kannst davon ausgehen das fhem es richtig dort reinschreibt
