Problem Zeitsteuerung - Aktor soll zu bestimmter Zeit keinen Befehl ausführen
Begonnen von schnun, 02 Dezember 2013, 22:12:00
schnun
Hi zusammen,
ich nutze einen Intertechno ITS-2000 an welchen ich einen Rollenendschalter angeschlossen habe.
Das ganze am Garagentor installiert dient mir hier als "Alarmanlage".
Wenn der ITS-2000 kontakt hat über den Endschalter schalte ich eine Intertechno IT-1500 Steckdose  an welcher ich
eine Blitzleuchte o.ä. ranhängen werde. Die Hardware-Seite funktioniert soweit einwandfrei.
Nun möchte ich aber diese "Alarmanlage" nicht 24 Stunden am laufen haben, da ich mir bei jeder Statusänderung eine Mail
senden lasse, was sich im Laufe des Tages dann doch summiert.
Ich hab schon einiges versucht, aber ich schaff es nicht das die IT-1500 z.B. von 8 Uhr bis 21 Uhr den Befehl des Senders ITS-2000
ignoriert.
Kann mir hier evlt. jemand helfen ?
Anbei Auszug aus der .cfg. (garage_Tor ist der Sender, garage_Alarm die Steckdose IT-1500)
define garage_Tor TRX_LIGHT AC 00a243be02 light
attr garage_Tor eventMap on:Ein off:Aus
attr garage_Tor onOffDevice true
attr garage_Tor room Garage
define FileLog_garage_Tor FileLog ./log/garage_Tor-%Y.log garage_Tor
attr FileLog_garage_Tor logtype text
attr FileLog_garage_Tor room Garage
define garage_TorAuf notify garage_Tor.*|garage_Alarm.* {\
if ((Value("garage_Tor") eq "Aus") && (Value("garage_Alarm") eq "Aus")) {\
fhem("set garage_Alarm Ein");;\
DebianMail('xxx@@xxx.de','Meldung Garage Auf','Garagentor ist offen !!!');;\
define garage_TorZu notify garage_Tor.*|garage_Alarm.* {\
if ((Value("garage_Tor") eq "Ein") && (Value("garage_Alarm") eq "Ein")) {\
fhem("set garage_Alarm Aus");;\
DebianMail('xxx@@xxx.de','Meldung Garage Zu','Garagentor ist zu !!!');;\
Vorab Danke !
Patrick
FHEM 5.7
FB 7362 SL
Raspberry Pi Model B
RFXTRX 433mhz
2 x HM-Lan-Adapter
schnun
FHEM 5.7
FB 7362 SL
RFXTRX 433mhz
2 x HM-Lan-Adapter
