telnet console - Network error: Software caused connection abort
Begonnen von kwbo, 10 Dezember 2013, 17:35:44
kwbo
ich versuche zur Fehlersuche bei einem RPi mit COC auf dem das Busware Image installiert ist, eine Telnet Session einzurichten, um darüber mehr Hinweise zum Verhalten von FHEM zu bekommen. Ich kann mit PuTTY über SSH und Port22 problemlos auf den RPi zugreifen. Beim Versuch das Gleiche über telnet und Port 7072 zu machen, bekomme ich immer die Fehlermeldung "PuTTY Fatal Error - Network error: Software caused connection abort". Ich habe innerhalb von FHEM telnet definiert und das Logfile behauptet auch, dass das definierte Telnetdevice/-Port geöffnet worden sei.
2013.12.10 16:52:52 1: Including fhem.cfg
2013.12.10 16:52:54 3: tPort: port 7072 opened
2013.12.10 16:52:57 3: WEB: port 8083 opened
2013.12.10 16:52:57 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.12.10 16:52:57 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.12.10 16:52:58 3: Opening COC device /dev/ttyAMA0
2013.12.10 16:52:58 3: Setting COC baudrate to 38400
2013.12.10 16:52:58 3: COC device opened
2013.12.10 16:52:58 3: COC: Possible commands: mCFiAZOGMRTVWXefltux
2013.12.10 16:53:32 1: Including ./log/fhem.save
2013.12.10 16:53:32 1: usb create starting
2013.12.10 16:53:34 1: usb create end
2013.12.10 16:53:34 0: Server started with 145 defined entities (version Fhem 5.4 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 3490 2013-07-24 06:50:26Z rudolfkoenig $, pid 2168
Ich habe leider keinen Schimmer, was ich da falsch mache. Bin für jeden Hinweis dankbar.
Danke und Gruß, Werner
LuckyDay
kwbo
sollte hopefully auch global geöffnet sein. Siehe Anhang.
LuckyDay
siehste, du hast ssl gesetzt
telnet und ssl sind für mich aber 2 Paar Schuhe,
da bin ich aber jetzt raus, weil keine Ahnung
LuckyDay
probier doch bei putty auch ssh
ob ssl = ssh ist? keine Ahnung
kwbo
Danke für deine Mühe. Ich habe zwischenzeitlich die Passwort- und SSL-Attribute weggelassen. Und siehe da, es klappt. Ist schon Mist, wenn man nur die Hälfte von dem versteht, was man macht. Sorry, werde versuchen, mich zu bessern.
Gruß, Werner
