DEF-Editor, Eingabe über mehrere Zeilen ?
Begonnen von Bartimaus, 01 Oktober 2015, 13:33:00
Bartimaus
ist es über den DEF-Editor möglich, mehrere Befehle gleichzeitig einzugeben ?
attr <device> <attribut1> 1
attr <device> <attribut2> 2
attr <device> <attribut3> 3
attr <device> <attribut4> 4
Ich habe es mit "\"; "/"; "<space>" am Zeilenende versucht. Leider ohne Erfolg.
Hintergrund ist, das ich mehrere Devices mit x-Attributen auf einen Rutsch über Kommandozeile eingeben möchte.
Über die fhem.cfg funktioniert es, aber das möchte ich vermeiden, da ich ungern direkt in der cfg arbeite.
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Amenophis86
meinst du jetzt über die Kommandozeile, oder über den DEF Editor? Im DEF Editor werden keine Attribute angelegt, in der Kommandozeile musst du die Befrehle mit ; trennen.
Bartimaus
Sorry, meinte Kommandozeile.
Perfekt, danke, funktioniert !!
B.
Wenn Du das Ganze per telnet machst, kannst Du den kompletten Block
direkt per copy & paste ins Terminal eingeben - ohne jegliches Trennzeichen.
Bartimaus
B.
