Warum werden nicht alle include-Dateien angezeigt?
Begonnen von @MosWare, 17 Dezember 2013, 15:30:26
@MosWare
um die fhem.cfg übersichtlicher zu gestalten, habe ich die Web-Konfigurationen
in web.cfg geschrieben, includiert und in den fhem.cfg-Ordner kopiert.
Funktioniert prima. Die web.cfg wird im Frontend ohne Fehlermeldung angezeigt
Dann wollte ich das mit den einzelnen Räumen auch so machen.
Also kind.cfg geschrieben, includiert und in den fhem.cfg-Ordner kopiert.
Funktioniert nach Save und rereadcfg ohne Fehlermeldung. Der Raumname wird auch gelistet.
Allerdings wird kind.cfg nicht zum Bearbeiten im Frontend angezeigt.
Kann mir vielleicht jemand sagen warum kind.cfg anders behandelt wird als web.cfg?!?
@MosWare
ph1959de
Suchst Du im Forum nach "edit files", findest Du eine Reihe von Diskussionen darüber, welche Dateien da angeboten werden.
Die Lösung für .cfg Dateien: die müssen (zumindest derzeit noch) ins /FHEM Verzeichnis.
Gruß, Peter
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
@MosWare
Hallo Peter,
OK, danke für den Suchtipp und vielen Dank für die Lösung!
Funktioniert!
@MosWare
