Fhem update auf Rasperry Pi
Begonnen von DL3AD, 23 Dezember 2013, 10:41:49
DL3AD
ich möchte Fhem 5.3 auf 5.5 updaten.
Muss ich das 5.3er erst deinstallieren oder kann ich das 5.5 Paket einfach so installieren ?
Eine Sicherung habe ich schon gemacht.
Gruß Frank
Puschel74
mit oder ohne Backup?
ZitatEine Sicherung habe ich schon gemacht.
Inwiefern?
Den Ordner /opt/fhem deines RasPi auf die Festplatte gesichert?
Dann könntest du Backup vorher ausschalten und einfach nur ein update in die Befehlszeile eingeben - mit <Enter> bestätigen und aufmerksam lesen was dir FHEM evtl. versucht mitzuteilen  ;D
Backup ausschalten = attr global backup_before_update 0 setzen.
Aber dennoch ein bischen Geduld mitbringen.
Im Zuge dessen könntest du vorher deinen RasPi mal updaten.
So mach ich das immer - so habe ich dann beide Systeme wieder auf dem aktuellen Stand.
Und da bei einem fhem-update idR sowieso ein shutdown-restart ansteht mach ich nach dem shutdown von fhem einen reboot des RasPi.
Danach sind beide Systeme wieder flott und auf dem neuesten Stand.
DL3AD
Hallo Puschel74,
danke hat alles funktioniert - der Raspi und fhem sind nun uptodate  :)
musste nur noch einige Files patchen damit meine COC wieder läuft.
Werde nun mal versuchen eibd ans laufen zu bekommen.
Gruß Frank
