Untoggle geht nicht
Begonnen von holzwurm83, 04 Januar 2014, 21:20:41
holzwurm83
irgendwie geht bei mir das mit dem Untoggle nicht. Habe das wie im Wiki eingerichtet. Hier die Config die ich angelegt habe:
define ez_Treppenlicht FS20 1be4 00
attr ez_Treppenlicht alias Treppe
attr ez_Treppenlicht comment Untoggle
attr ez_Treppenlicht devStateStyle openautomation
attr ez_Treppenlicht group Licht
attr ez_Treppenlicht icon scene_stairs
define n_Untoggle notify .*:toggle {UntoggleDirect("@") if ($attr{@}{comment} eq "Untoggle")}
Getogglet wir das Loch über ein IR-Remote. Kann es damit was zu tun haben? Der Befehl dafür ist wie folgt angelegt:
attr IRDev ButtonHM004 I01000000C200 set ez_Treppenlicht toggle
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN
UliM
Du musst das device einmal auf on oder off schalten mitels fhemweb.
Wenn danach ein toggle kommt, schlägt untoggle zu.
Steht irgendwas auffälliges im log?
Gruß, Uli
holzwurm83
Hallo Ulim,
habe das mit dem on oder off versucht aber ohne erfolg.
Hier der Auszug aus dem Log:
2014.01.05 11:37:22 5: CUL/RAW: /I01000000C100
2014.01.05 11:37:22 4: CUL_Parse: cuno I01000000C100
2014.01.05 11:37:22 5: cuno dispatch I01000000C100
2014.01.05 11:37:22 4: IR-Reception: I01000000C100
2014.01.05 11:37:22 5: Button found; IR:I01000000C100 Def:set wz_LichtCouchtisch toggle
2014.01.05 11:37:22 5: Cmd: >set wz_LichtCouchtisch toggle<
2014.01.05 11:37:22 3: FS20 set wz_LichtCouchtisch toggle
2014.01.05 11:37:22 5: cuno sending F1be40212
2014.01.05 11:37:22 5: SW: F1be40212
holzwurm83
Habe noch mal was probiert. Und zwar wenn ich ins Eingabefeld folgenden Befehl eingebe geht das Untoggle:
Scheinbar geht es nur nicht wenn der gleiche Befehl über IR gestartet wird?
Woran kann das liegen?
UliM
...dass es das eine mal Esszimmer, das andere Mal Wohnzimmer ist?  ;-)
holzwurm83
Was meinst du mit Esszimmer,...
Ich sehe das ich hier Couchtisch und Treppe stehen habe. Da habe bin ich beim kopieren nur verrutscht, da ich alle getestet habe.
Ich denke das es etwas mit der Übergabe der IR-Signale und dem CUNO zu tun hat. Seit dem ich den habe gibt es ständig Probleme. Alles was ich mit dem CUNO anfange geht erst mal nicht.
Vielleicht irre ich mich, aber aktuell weiß ich nicht wie ich das Problem lösen kann.
holzwurm83
So, habe gerade noch etwas getestet und ein Dummy und ein eigenes notify angelegt. Wenn ich den Dummy im Fronten starte reagiert das notify aber sobald ich das über die IR-Remote und den CUNO schalte gegiert das notify nicht. Allerdings wir der Dummy geschaltet. Das ist echt merkwürdig. Structure reagiert auf die IR-Befehle auch nicht?
Das scheint wohl ein größeres Problem zu sein? Vielleicht habe ich auch was am CUNO falsch Konfiguriert? Hier mal meine Config:
define cuno CUL 192.168.234.49:2323 1234
attr cuno rfmode SlowRF
define IRDev CUL_IR cuno
attr IRDev ButtonHM001 I01000000A400 set wz_LichtSessel toggle
attr IRDev ButtonHM002 I01000000C000 set wz_LichtSofa toggle
attr IRDev ButtonHM003 I01000000C100 set wz_LichtCouchtisch toggle
attr IRDev ButtonHM005 I01000000C700 set fl_Licht toggle
attr IRDev ButtonHM006 I01000000C800 set wz_Receiver toggle
attr IRDev ButtonHM007 I01000000DB00 set Laden_MacBookPro on
attr IRDev ButtonHM008 I01000000DE00 set Laden_MacBookPro off
attr IRDev ButtonHM009 I01000000B400 set Laden_MacBookPro fertig
attr IRDev ButtonHM010 I01000000DF00 set Laden_MacBook on
attr IRDev ButtonHM011 I01000000BA00 set Laden_MacBook off
attr IRDev ButtonHM012 I01000000B300 set Laden_MacBook fertig
attr IRDev ButtonHM013 I01000000F400 set wz_LichtSessel dimup
attr IRDev ButtonHM014 I01000000F500 set wz_LichtSessel dimdown
attr IRDev ButtonHM015 I010000059A00 set iTunes play
attr IRDev ButtonHM016 I010000059900 set iTunes pause
attr IRDev ButtonHM017 I010000009200 set test1234 toggle
attr IRDev ButtonHM018 I010000009300
attr IRDev ButtonHM019 I01000000B600 set Laden_Staubsauger on
attr IRDev irReceive ON_NR
attr IRDev learncount 20
attr IRDev learnprefix HM
attr IRDev verbose 5
