Intervall für Pumpe über Tageswechsel
Begonnen von aqua_chris, 10 Januar 2014, 14:57:51
aqua_chris
ich häge gerade dabei eine Pumpe in der Zeit von 22-06 Uhr jede Stunde für 15 Minuten laufen zu lassen.
define a7 at +*{3}00:00:02 set lamp on-for-timer 1  # Blink 3 times
hilft mir leider nicht, da ich das mit der Start- u. Stopzeit nicht hinbekomme
"on-till" geht nicht über den Tageswechsel
und mit
set switch on-for-timer 12.5
set switch blink 3 1
set switch intervals 08:00-12:00 13:00-18:00
hänge ich auch in der Luft. Sicherlich hat jemand von Euch da einen Tipp für mich. Danke.
roedert
#1
ungetestete Idee:
def a1 at *22:00:00 define a2 at +*{8}01:00:00 set Pumpe on-for-timer 900
Definiert einen Timer a1 tgl. 22:00 der dann weiteren Timer a2 8mal alle Stunde für 15min (900sec) einschalten definiert
Um 22:00 das erste mal zu schalten müsste man den Timer aber glaube ich auf 21:00 setzen....
