wie kann ich ein FS20 Gerät zeitverzögert einschalten?
Begonnen von gfix, 04 Januar 2014, 16:48:09
gfix
Hallo Forum
Kann mir da wer helfen?
Ich habe ein FS20 Funkschalter, den ich mit der Fernbedienung, bzw. FHEM (mit CUL) schalten kann.
Ich will mit einem zusätzlichen FS20 Wandschalter diesen Funkschalter Zeitverzögert einschalten.
Wie macht man das richtig bzw. wie lauter der richtige Syntax.
ich hab's wie folgt definiert:
define Geschirrspueler FS20 12341234 3312
attr Geschirrspueler room Funkschalter
define FileLog_Geschirrspueler FileLog ./log/Geschirrspueler-%Y.log Geschirrspueler
attr FileLog_Geschirrspueler logtype text
attr FileLog_Geschirrspueler room FS20
define Geschirrsp_ON notify Funkwandschalter1:on set Geschirrspueler on
define Geschirrsp_OFF notify Funkwandschalter1:off set Geschirrspueler off
#define Geschirrsp_ON_timer notify Funkwandschalter2:on at +*02:00:00 set Geschirrspueler on
define Geschirrsp_ON_timer notify Funkwandschalter2:on define gsp_timer  at +*02:00:00 set Geschirrspueler on
define Geschirrsp_OFF_timer notify Funkwandschalter2:off set Geschirrspueler off
define Funkwandschalter1 FS20 12341234 3321
attr Funkwandschalter1 room FS20
define Funkwandschalter2 FS20 12341234 3322
attr Funkwandschalter2 room FS20
Funkwandschalter1 schaltet richtig ein und aus
Funkwandschalter2 schaltet nach 2 Stunden ein, aber der Schaltvorgang wiederholt sich alle 2 Stunden und nach einiger Zeit kommt die Meldung "CUL_0: unknown message LOVF" im fhem.log
muss ich den "gsp_timer" manuell löschen, oder wie macht man das ganze sinnvoller?
Danke Günther
Zrrronggg!
#1
Zitataber der Schaltvorgang wiederholt sich alle 2 Stunden
Klar, hast du ja auch so konfiguriert:
Zitatdefine Geschirrsp_ON_timer notify Funkwandschalter2:on define gsp_timer  at +*02:00:00 set Geschirrspueler on
+02:00:00  = in 2 Stunden
*02:00:00  =  immer um 2 Uhr
aber
+*02:00:00 = in 2 stunden und dann alle zwei Stunden
ZitatCUL_0: unknown message LOVF"
Das bedeutet, dass du dein Sendekontingent verbraucht hast.
Lies hier
http://www.fhemwiki.de/wiki/1%25_Grenze
Wegen der alle 2 Stunden einschalten kommt das nicht. Entweder ist das noch was anderes, oder du hast beim testen so viel rumgepielt, dass du das Kontingent verbraten hast. Bisschen warten, dann sollte sich das beruhigen. Wenn nicht hast du noch ein anderes Problem.
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
gfix
Eh klar
Blöder Fehler, da hab ich Idiot xMal drüber'gelesen.
(4 Augen sehen hat mehr als 2)  ;)
und die Meldung "unknown message LOVF" stammt noch von einem anderen Test.
Besten Dank für deine rasche Antwort
LG Günther
