Wechsel der DeviceID bei Nutzung von UniqueID nach Batteriewechsel
Begonnen von Tobias, 07 Januar 2014, 07:26:04
Tobias
Hi Willi,
als Anregung für das o.g. Problem, das bei Verwendung von UNIQUEID die ID nach einem Batteriewechsel wechselt und man händisch die neue ID heruassuchen muss.
Im LacrosseModul wird dies gerade versucht zu lösen bzw leichter einen Wechsel zu gestalten. Kanst du davon etwas für das TRX_Weather Modul verwenden?
Ich habe zb. 12 Stück von TX3TH per UniqueID im Einsatz. Denke schon mit Grauen an einen globalen Batteriewechsel :(
http://forum.fhem.de/index.php/topic,14786.msg122636.html#msg122636
Willi
Hallo Tobias,
Danke für den Hinweis. Interessante Idee. Schau ich mir bei Gelegenheit mal näher an. Wenn Du es implementieren willst, habe ich aber auch nichts dagegen.
Grüße Willi
FHEM@Q600(debian) mit DS9490R (1Wire) | FHEM@Sheevaplug(debian) mit RFXCOM-Receiver(80002), CULv3 & USB-WDE1 | FHEM@odroid mit CULv2 & RFXtrx433
justme1968
hallo ihr beiden,
im LaCrosse modul funktioniert das inzwischen und ich hab die readingsGroup inwzischen so erweitert das man zu icons oder readings auch links bzw jeweils ein fhem commando hinterlegen kann. d.h. man kann z.b. in einer batteriestands übersicht das reading 'low' oder das rote batterie icon anklickbar machen so das zum batterie wechsel ein klick genügt um in fhem automatisch die neue id zu übernehmen.
das schaut dann in etwa so aus wie auf dem angehängten screenshot. vom link ist natürlich nichts zu sehen :)
ich bin mir zwar immer noch nicht ganz sicher ob ich mich selber damit anfreunden kann aber für jemanden der die sensoren hat ist es vermutlich die komfortabelste möglichkeit mit den wechselnden ids umzugehen.
  andre
