backupdir auf Netzlaufwerk
Begonnen von franky08, 07 Januar 2014, 17:31:11
franky08
Hallo, ich möchte gern über attr global backupdir den Pfad zum Backup auf ein LW im Netzwerk ändern. Nun bin ich mir nicht sicher, wie ich in der Syntax die IP Adr. zum LW angeben muss.
Der Pfad soll wie folgt aussehen:
attr global backupdir 192.168.2.35 /media/hdd/fhem/backup
Würde das so funktionieren?
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Zrrronggg!
Wenn ich commandref richtig interpretiere: Nein.
Das geht wohl nur auf "lokalen" Volumens. D.H. wenn du das auf einen Netzvolume legen willst, muss das auf Filesystemebene schon gemountet sein und dann muss der Pfad dahin zeigen.
franky08
Deshalb hab ich gefragt. Das Beispiel in der commandref verweist auf ein lokales LW und wenn das ext. LW auf dem Beagelbone gemountet ist müsste es doch gehen?
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Zrrronggg!
Ja, müsste. Aber deine Pfadangabe enthält eine IP, also ist das in deinem Beispiel eben NICHT gemountet.
franky08
#4
Mhh, werde mich morgen mal drann machen, heute wird das leider nicht´s mehr. Werde das ganze über NFS realisieren, ich denke das das der richtige Weg sein wird.
Vielen Dank
Frank
mit FHEM aktuell
Wernieman
Kleiner Tip: verwende einen automounter.
Der mountet Dir das Volumen nur, wenn es benötigt wird. Ist bei wenig verwendeten Volumen sicherer
- Bitte um Input für Output
