HM_CFG_LAN: Massenhafte Fehlermeldungen im Logfile
Begonnen von DocCyber, 19 Juni 2016, 12:43:30
DocCyber
Hallo FHEM-isten,
ich habe jetzt bemerkt, dass ich massenhaft Fehlermeldungen im Logfile habe, die alle so aussehen:
HM_CFG_LAN: Unknown code A115FA0022BE28F410CD6047B6B00006B1A02::-98:HM_CFG_LAN, help me!
Lediglich der Code ändert sich.
Die Meldungen kommen in unregelmäßigen Abständen von wenigen Sekunden bis zu rund anderhalb Stunden.
Weiß jemand, was das bedeutet, woran das liegen könnte, und wie man das abstellen kann?
Ich bemerke keine Störungen der Funktionen von FHEM, habe bis jetzt aber auch nur einen Türsensor und zwei webcams tatsächlich in Betrieb .
Ergänzung - Auszug aus dem Logfile (verbose = 5):
2016.06.19 12:48:38 5: HMLAN/RAW: /E410CD6,0000,2A02BCBB,FF,FFA2,73A610410CD62BE28F06010000
2016.06.19 12:48:38 5: HMLAN_Parse: HM_CFG_LAN R:E410CD6 stat:0000 t:2A02BCBB d:FF r:FFA2 m:73 A610 410CD6 2BE28F 06010000
2016.06.19 12:48:38 5: HM_CFG_LAN dispatch A0D73A610410CD62BE28F06010000::-94:HM_CFG_LAN
2016.06.19 12:48:38 5: Triggering HM_CFG_LAN (1 changes)
2016.06.19 12:48:38 5: Starting notify loop for HM_CFG_LAN, first event UNKNOWNCODE A0D73A610410CD62BE28F06010000::-94:HM_CFG_LAN
2016.06.19 12:48:38 3: HM_CFG_LAN: Unknown code A0D73A610410CD62BE28F06010000::-94:HM_CFG_LAN, help me!
2016.06.19 12:48:38 5: HMLAN/RAW: /E2BE28F,0000,2A02BD3B,FF,FF9D,73A0022BE28F410CD6041D310000310C02
Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten. Dadurch hilfst du ihnen zu werden, was sie sein können. (Goethe)
RPi-4B mit HM-CFG-LAN und viele weitere HM Komponenten, diverse Shellys, Tuya-Geräte, SMA und Solis Wechselrichter, Elgris EnergyManager, go-e Wallbox
franky08
Stichwort vccu und ignore, sind wahrscheinlich devices in deiner Nachbarschaft, den rssi Werten nach.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
DocCyber
#2
Vielen Dank, franky08, für deine Antwort.
Aber ... könntest du mir sie mir ... äähm... bitte übersetzen?  :o
Welche devices in der Nachbarschaft könnten das denn z.B. sein??
Und woher holst du die genannten Stichworte?
Ich bin leider ganz und gar nicht ein Hardware-Experte.  :-[ :-[
EDIT:
Habe mich nun mal etwas informiert - komplexes Topic.
Du bist also offenbar der Ansicht, dass die Probleme durch das Einrichten eines VCCU verschwinden!?
Dann werde ich das mal ausprobieren. Hoffentlich werden dadurch nicht andere Probleme verursacht.   ;)
Nur das mit den devices in der Nachbarschaft habe ich noch nicht verstanden.
MadMax-FHEM
Du hast einen Funkempfänger und ein "Auswerte-Modul" in fhem.
Der Funkempfänger empfängt (ungefiltert) alles was in der Umgebung funkt.
Hat dein Nachbar auch HomeMatic Geräte funken die nat. auch.
fhem bekommt die Nachrichten und erkennt kein "eigenes" (definiertes) Gerät dazu -> unkown Help me...
Lässt sich nur abstellen, wie beschrieben...
vccu und wenn "fremde" Geräte angelegt wurden (autocreate), dann mit "ignore" ausblenden etc.
FHEM PI3 Buster (Test)
DocCyber
Hallo MadMax,
Danke für diese Erklärung.
Habe verstanden!   :)
