Wechselschalter ersetzen durch?
Begonnen von drdownload, 12 September 2013, 00:02:02
drdownload
Was wäre denn die günstigste Lösung alle normalen Lichtschalter durch Funk-Sender zu ersetzen?
Die Anforderungen wären:
Nicht zu teuer
In bestehendes Schalterprogramm integrierbar
Muss keinen Aktor haben können
Reichweite sollte schon 8-10m inkl. 1 Stahlbeton-Decke betragen.
CUL 868 Slow-RF (FS20 Aktoren, Sender, FHT8V), CUL 868 (WMBUS-Empfang), Jeelink (PCA301), WS3600 (WH3080 über USB-Basis), Bewässerung mit ESP-Easy und Proplanta, RFXTRX433 Home-Easy Empfang und Senden, Oregon TH, WS001 TH), Blackbean IR, Mopidy-Snapcast MR Audio, Kodi, Forum-LED-Controller,
drdownload
Kuzl
ich hab das so gelöst, dass ich  die beiden Wechselschalter durch Taster ersetzt habe und dann mit dem Unterputzschalter von Homematic verwendet habe. Geht aber genau so mit dem FS20. du musst allerdings darauf achten, dass du auch genügend Platz hinter einem der Taster bzw. in einer Abzweigdose hast.
vg Kuzl
