Aktor über DECT-Telefon steuern
Begonnen von Newbie, 31 Dezember 2012, 15:47:17
Newbie
ich wollte über die Fritzbox7390 meine Rollos per DECT-Telefone steuern. Bei dem vorhandenen Skript hab ich den Aktornamen angepaßt. FB_Callmonitor ist on und protokolliert auch eingehende & abgehende Gespräche. Nur wenn ich "#95*1*" zum steuern der Rollos wähle passiert nichts, auch im Logfile steht nichts. Set Rollo on/off bzw. pct funtioniert ansonsten prima.
mfg Jens
meine fhemcmd.sh
#!/bin/sh
## FritzBox 7390
## Beispiel fuer das Senden von FHEM Kommandos ueber den Telefoncode
## #95*x* wobei x hier 1 bzw 2 entspricht.
case $1 in
1) echo "set Rollo1 on" | /sbin/socat -  TCP:192.168.178.1:7072
2) echo "set Rollo1 off" | /sbin/socat - TCP:192.168.178.1:7072
esac
fhem-6.1 (configDB+DbLog)  auf ODROID-XU4
ilmtuelp0815
Hi Jens!
Das muss ja eigendlich funktionieren. Hat deine FRITZ!Box auch die Standard-IP 192.168.178.1?
Probiere es ansonsten mal mit der TCP:127.0.0.1:7072
FHEM auf FRITZ!Box 7390, SuSE 12.3 und Cubieboard2
CUL und HM-LAN
FS20: FHT80b, TFK, KSE, FMS, DU-2, ST-4, SM4, S4M, SM8
HM: HM-Sec-SD
Newbie
Hallo ilmtuelp0815,
ja die Box hat die Standard-IP. Mit der 127.0.0.1:7072 gehts auch nicht.
jorge
Möchte das Thema noch mal aufgreifen:
Bislang funktioniert das bei mir mit einem Aktor einwandfrei, auch nach mehrfachem FHEM-Update:
fhemcmd.sh
case $1 in
1) echo "set Steckdose on" | /sbin/socat -  TCP:127.0.0.1:7072
2) echo "set Steckdose off" | /sbin/socat - TCP:127.0.0.1:7072
esac
Allerdings möchte ich mehr als 10 Zustände steuern, und die an die FB angeschlossenen DECT-Telefone im Haus als generelle Fernbedienung für FHEM benutzen.
Kennt jemand einen Weg, wie man das erreichen kann?
Jorge
FHEM.RaspberryPi 2 (HM, 1Wire, Callmonitor.FB 7490, GPIO, I2C, MQTT-Server, MCP23018)
FHEM.RaspberryPi  (FHEM2FHEM, CUL, FS20)
FHEM.RPiZeroW (I2C, 1Wire, python.api, XiaomiBTLESens.MQTT)
FHEM.Win7 (FHEM2FHEM,DBLOG.MySql)
ESPEasy (WEMOSD1, I2C, Analog, 1Wire), Sonoff_T1_3ch, Mobotix QM25, robonect
ilmtuelp0815
Hi Jorge!
Wenn es Geräte sind, die jeweils auf "toogle" reagieren (Steckdosen), dann kannst du 10 Stück ein- oder ausschalten. AVM hat im Rufplan, der ist leider closed source, nur die 10 Nummern vorgesehen. Da sich AVM wohl derzeit nicht mehr mit FHEM beschäftigt werden wir wohl in nächster Zukunft da keine Verbesserung erwarten können.
CUL und HM-LAN
HM: HM-Sec-SD
otto
hallo wollte es auch einmal probieren wen ich den befehl über telnet absetzeset (Tisch on  oder set Tisch off )
geht es auch zu steuern
aber bei gibt es keine Quittierungston beim Telefon nach dem wählen voc #95*1* oder #95*2*
case $1 in
1) echo "set Tisch on" | /sbin/socat -  TCP:192.168.178.35 7072
2) echo "set Tisch off" | /sbin/socat - TCP:192.168.178.35 7072
esac
Einer ne Idee
