URL aufruf per Taster
Begonnen von aemkeikeks, 22 Januar 2014, 12:50:41
aemkeikeks
möchte folgendes lösen: Auf Tastendruck von EnOcean Sender soll ein HTML Befehl / URL abgesetzt werden um z.B http://192.168.1.2:5520/schaltediesunddas.......
Eine Rückmeldung an der Stelle brauche ich nicht, es soll lediglich der link aufgerufen werden.
Gibts da ne Lösung für?
Danke für Eure Rückmeldungen.
Gruß Mike
klar geht das, Du musst Dir ein notify bauen, das auf den Taster reagiert und dann die fhem-Funktion GetFileFromURL() aufruft.
Also in der Art: define bla notify taster:gedrückt {GetFileFromURL("deine URL") }
aemkeikeks
Hallo betateilchen,
danke zunächst, werde das mal ausprobieren und berichten.
aemkeikeks
Danke nochmal, so hat es funktioniert.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
