HM-LC-Dim1TPBU-FM Dim min level unter 10% wird ignoriert
Begonnen von Samsi, 25 Januar 2014, 21:51:33
Samsi
ich habe hier einen HM-LC-Dim1TPBU-FM Dimmer. bei dem habe ich das lgDimMinLevel auf 10% eingestellt, das funktioiert soweit, also wenn ich die Taste lange drucke dimmt er runter bis auf 10% und hört dann auf. Ich würde das gerne auf 5% oder niedriger stellen. Aber sobald ich einen lgDimMinLevel unter 10% einstelle, stoppt er bei runter-dimmen nicht mehr sondern geht runter bis 0%.
Wenn ich ihn im webfrontent -auf 3% stelle funktioniert das auch.
Kennt das jemand? Hat jemand eine Idee?
FHEM 5.5 / BBB Debian Wheezy
Homematic CFG-LAN
HM-Sec-MDIR / HM-Sec-SD / HM-Sec-WDS / HM-LC-Sw2-FM / HM-Sec-SC / HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-SCI-3-FM / HM-Sec-Key / HM-RC-Key3-B / HM-LC-Dim1TPBU-FM /  HM-CC-RT-DN / HM-PBI-4-FM / HM-RC-Key4-2 / HM-ES-PMSw1-Pl / HM-LC-Sw4-WM
Rince
Ne Idee dazu habe ich schon.
Nimm das Modul sequence.
Dann definiere auf 2 x aus einfach die Helligkeit von 3%
Mit der Zeit wirst etwas spielen müssen. 0,3sec vielleicht, falls HM das fehlerfrei meldet.
=> wenn du dann 2x auf den Taster "aus" drückst, schaltet FHEM 3% Helligkeit
Du könntest das auch auf 2 x on legen, oder was auch immer.
Ich vermute bei off wird es dunkel sein, bis FHEM deinem Wunsch nachgekommen ist. Eignet sich also gut wenn es im Zimmer dunkel war (Nachts, Toilettengang)
Die andere Variante mit on ist wohl besser, wenn du vorher Licht schon an hattest.
martinp876
@rince: dimmen und einen festen Wert einstellen sind 2 Dinge
@samsi
beachte auch RampSstep, DimStep -- hilft das?
Samsi
Hallo Martin,
wenn ich ramp und dimstep auf 1% stelle, dimmt er zwar in 1% schritten, stoppt aber trotzdem nicht bei minLvl 5%.
Bei einem andern HM-LC-Dim1TPBU-FM scheint es aber zu gehen. Vielleicht liegt es an dem verbauten Lampen. Dagegen spricht aber das ich ja mit set 5% einstellen kann und die Lampen dann auch weniger stark leuchten.
Echt komisch. Ich werde mir das bei dem anderen Dimmer noch mal ansehen.
Homematic CFG-LAN
jab
Haben beide Geräte die gleiche  Firmwareversion?
Jan
Samsi
also der Funktionierende geht bis 1% und stoppt, unabhängig davon, dass dimStep und rampStep bei 5% sind.
Der funktionierende hat in der Tat FW 2.2 und der nicht funktionierende 2.1. Könnte also ein Firmware Problem sein.
Homematic CFG-LAN
