Mysql legt Fhem WEB/Telnet lahm .. fhem loggt aber kein zugriff
Begonnen von ChrisW, 14 Dezember 2016, 08:24:12
ChrisW
auf meinem pi3 habe ich vor 2 Tagen von sqlite auf mysql umgestellt anfangs auch schon diese probleme aber es ging auf einmal.. bis heute morgen..
Webinterface läd nicht mehr ... Fhem log füllt sich weiter...
in der mysql werden weiter dazen geschrieben. mysql kaum auslastung..
Auch auf dem pi mit top nichts was mem oder cpu belastet..
Telnet  auf 7072 läd ewig ca 5 min dann erst kommt pw abfrage und auch dann gehts nicht weiter.
mysql dienst gestoppt alles läuft wieder ......
Verstehe nicht was da los ist ..
Config in fhem:
define logdb DbLog ./contrib/dblog/db.conf .*:.*
define logdb_Reopen at +*00:15:00 set logdb reopen
in der db.conf:
%dbconfig= (
   connection => "mysql:database=fhem;host=127.0.0.1;port=3306",
   user => "fhemuser",
   password => "XXXXXXXX",
mysql error log NICHTS an fehlern ..
Log auf 5 bringt ebenfalls keine fehler zu mindest erlenne ich keine !
Auch anlegen der neuen FHEM Datenbank bringt keine besserung.
Werde nun testweise mal einene ext. sql versuchen
Edit:
Mysql von meiner Diskstation läuft Problemlos ...
sql remove gemacht auf dem PI alles angelegt DB fhem ABER KEINE TABELLEN.
Fhem läuft ..
Dann Tabellen angelegt per WIki und per export von der DIskstation FHEM HÄNGT ... Aber nur WEB Log einträge kommen an in der Datenbank .........
Nu weiss ich auch nicht mehr weiter
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
