Nach Neustart Plot's leer bzw. keine Werte mehr vorhanden
Begonnen von lindenkracher, 28 Januar 2014, 17:46:51
lindenkracher
ich habe seit einem der letzten Updates das Problem, das meine sämtlichen Temperatur Plot's leer sind nach einem Neustart von FHEM. Im Logfile findet sich kein Fehler in dieser Richtung.
Die angelegten Plotfiles sind vorhanden, jedoch sind sie nicht dem Plot zugeordnet.
Es wird bei GPLOTFILE jeweils nur nach temp4hum6 verwiesen.
Internals
DEF
FileLog_CUL_WS_1_Dachboden:temp4hum6:CURRENT
GPLOTFILE temp4hum6
LOGDEVICE FileLog_CUL_WS_1_Dachboden
LOGFILE CURRENT
NAME SVG_CUL_WS_1_Dachboden
NR 365
STATE initialized
TYPE SVG
Ich habe dann noch einen Plot von einem FS20 Schalter nur on/off, dieser funktioniert nach wie vor ohne Probleme.
Im Moment behelfe ich mich damit, das ich das betreffende *.gplot neu schreiben lasse und dann mit set * das ganze bestätige.
Vielleicht ist meine Vorgehensweise auch etwas fehlerbehaftet, funktioniert aber momentan.
Ich betreibe diese Plot seitdem es diese Möglichkeit gibt, und habe sonst bestimmt wöchentlich Updates ohne Probleme gemacht.
In der Hoffnung, das jemand einen Lösungsweg weiß,
beste Grüße und einen schönen Abend
Gerd
1x Raspi 3+
Einige FS20
div. 1-Wire Komponenten
ZitatDie angelegten Plotfiles sind vorhanden, jedoch sind sie nicht dem Plot zugeordnet.
Ich wuerde das korrigieren (SVG-Detailansicht, DEF, aendern, modify, save config).
Kann aber nicht erklaeren, wie es zustande kam.
ZitatIm Moment behelfe ich mich damit, das ich das betreffende *.gplot neu schreiben lasse und dann mit set * das ganze bestätige.
Das habe ich trotz Fantasie und mehrmals lesen nicht verstanden.
lindenkracher
@Rudolf
Danke für Deine Fantasie, eigentlich mach ich vielleicht das was Du beschrieben hast.
Es gibt doch in der Plotansicht den Button "Write .gplot file", diesen zuerst. Dann "set SVGXXXX" Button.
Ja den "Save Config " Button hab ich nicht benutzt, da sonst alles auch so klappte.
Jetzt werd ich die Hinweise ausprobieren.
Beste Grüße Gerd
1x Raspi 3+
Einige FS20
lindenkracher
Ja mit "SAVE CONFIG" war das Problem gelöst
Beste Grüße aus dem Allgäu
Gerd
1x Raspi 3+
Einige FS20
