lernen Eltako fsud-230V
Begonnen von H3nr1, 20 Februar 2014, 23:15:36
H3nr1
Ich kan mein FSUD nicht gut einlernen in fhem
Ich habe jetst
define EnO_switch_0088XXXX EnOcean 0088XXXX
attr EnO_switch_0088XXXX alias Stalamp
attr EnO_switch_0088XXXX group Single Lights
attr EnO_switch_0088XXXX gwCmd dimming
attr EnO_switch_0088XXXX icon light_floor_lamp
attr EnO_switch_0088XXXX manufID 00D
attr EnO_switch_0088XXXX model other
attr EnO_switch_0088XXXX room WoonKamer
attr EnO_switch_0088XXXX stateFormat dimValue
attr EnO_switch_0088XXXX subDef FF83XXXX
attr EnO_switch_0088XXXX subType manufProfile
attr EnO_switch_0088XXXX webCmd on:off:dim
Aber fhem erkannt er als ein rollo.
Command ref "For Eltako devices attributes must be set manually. Use the sensor type "PC/FVS" for Eltako devices" Aber wie mache ich das in fhem.cfg
Henri
Puschel74
Detailansicht des Gerätes - Attribut auswählen, evtl. manuell ergänzen und mit <Enter> bzw. einem Klick auf <attr> bestätigen.
Oder aber in der FHEM-BEfehlszeile attr <Name_des_Device> model <gewünschtes_vorhandes_Model_eintragen>
klaus.schauer
Ich habe jetst
Gerät nach Anleitung http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/FSUD-230V_30100002-1_dt.pdf anlernen. Anlernen mit PC und GFVS am Dimmer aktivieren und dann bei Fhem teach senden.
H3nr1
#3
This is how i learned my fsud-230
Lern the fsud with a enocean switch according to the manual. Turn on confirmation telegrams. turn on the light with the enocean switch. Now fhem learns the new device or watch the event monitor.
attr EnO_switch_0088XXXX model PC/FVS
attr EnO_switch_0088XXXX subType gateway
Set model id manualy infhem.cfg or in the command box "attr  EnO_switch_0088XXXX model PC/FVS"
Now learn the fsud. LRN/clr 0,5 sec and release and then on/off briefly once. Then in fhem "attr  EnO_switch_008880BC teach"
It should work now  ;D
klaus.schauer
"attr  EnO_switch_0088XXXX model PC/FVS" is not needed.
