Merkwürdige Fehlermeldung im Logfile
Begonnen von robodrill, 28 Januar 2014, 10:17:13
robodrill
habe seit heute morgen folgende Meldung im Logfile:
Use of uninitialized value in string ne at fhem.pl line 3473
Keine Ahnung was das bedeuten soll.
Robodrill
Das ist normalerweise nix schlimmes, da wird einfach nur etwas nicht vorhandenes gegen irgendwas verglichen. Mehr oder weniger ist die Meldung lediglich ein Schönheitsfehler :)
robodrill
#2
Denke mal ich habe auch den Auslöser gefunden:
^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE _TH$/ at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 119.
Nur das seltsame ist, dass erst jetzt der Fehler auftaucht obwohl diese Zeile schon seit Freitag in der fhem.cfg steht
define Modus_HT readingsGroup .*_TH:mode,temperature,valveposition
da fehlte der "Punkt" vor dem * . Zwischenzeitlich waren aber schon mehrmals neu gestartet über "Shutdown restart"
So habe jetzt mal die ganze Fritz neu gestartet nun sind die Meldungen weg.
Merkwürdig.
Robodrill
