Conrad Heizungsset
Begonnen von nocomment, 30 Januar 2014, 22:24:25
nocomment
Hallo ihr Lieben,
ich habe mir heute bei Conrad ( http://www.conrad.de/ce/de/product/570055/Funk-Heizkoerperthermostat-Set-6-bis-30-C ) das Heizungsset gekauft.
Hab das ding was an die Heizung muss nach Anleitung eingerichtet.
Fhem erkennt das ding auch.
Es wurde ein room namens FHT angelegt
Darin befindet sich das:
(http://i.share.pho.to/e9c39ecf_o.png)
Bei State steh "???" was hat das zu bedeuten ?
Wie steuer ich jetzt damit die Heizung ?
Wenn ich beim Dropdown die desired-temp ändere, passiert nichts
(http://i.share.pho.to/432d864d_o.png)
Brauch ich dieses ding hier ?
Was kann ich damit machen? Ich mein ich will je nicht damit die Temperatur einstellen sondern mit FHEM.
(http://i.share.pho.to/ff7f2593_o.png)
Liebe Grüße
UliM
Siehe
http://www.fhemwiki.de/wiki/FHT80b
http://fhem.de/commandref.html#FHT - siehe hier v.a. "set desired-temp"
http://fhem.de/commandref.html#Heating_Control
Für eine ausführliche Erklärung zu Heizungssteuerung kannst Du auf die nächste Version des Einsteiger-pdf warten, kommt vsl Sonntag. Sonst mal im Wiki umschauen oder hier im Forum nach FHT suchen, da hast Du für 1-2 Tage Lesestoff :)
=8-)
nocomment
Hallo UliM,
ich habe die jetzige Version des Einsteiger-pdf schon ausgiebig studiert! (:
Welche Neuerungen werden in der neuen Version des PDF's enthalten sein ?
Sehr gute Arbeit!
Liebe Gruße
UliM
ausführlichere Erklärungen zur Anpassung des Frontends, neue Kapitel zu Heizungssteuerung, Multimedia und Gerätesteuerung über http, sowie zusätzliche Verweise auf neuere Module.
=8-)
nocomment
Da freue ich mich ja!
Hoffentlich verpasse ich den Release nicht!
