Statusmeldung an Webserver
Begonnen von motte_hh, 31 Januar 2014, 23:09:03
motte_hh
Hallo !
Bin neu im Forum und habe leider hier und auch bei Google nicht die passende Antwort auf meine Frage gefunden.
Ich experimentiere gerade mit einem Raspi und FHEM....
Ich möchte gerne per Handy meine Sensoren abfragen  b.z.w. Aktionen starten  können.
Mich stört dabei, das ich den Raspi dafür im Netz mit einem Port freigeben muss.
Ich habe Zugriff auf diverse Domains mit PHP, Perl und kann Cronjobs einrichten.
Kann FHEM bei einem bestimmten Vorgang  einen GET - Request an eine Webseite senden, z.B. "http://www.meinedomain.de?sensor1 = 1&sensor2=0"   ?
Wenn die Parameter übergeben worden sind, kann ich das sehr einfach per PHP auswerten...
Danke !
Gruss
Motte
Ja. Das Modul HttpUtils.pm stellt jede Menge solcher Funktionen für genau diesen Zweck bereit.
