HM-CC-RT-DN channel 04 winOpnMode off (gelöst)
Begonnen von rufus999, 25 Januar 2014, 17:08:29
rufus999
Hallo fhem-gemeinde,
ich wollte bei zwei Thermostaten die Funktion winOpnMode deaktivieren. Und habe hierfür folgenden Befehl abgesetzt: set <device_name> regSet winOpnMode off
Daraufhin ging der Thermostat auf NACK. Ich stellte außerdem fest das beide Werte winOpnMode und winOpnDetFall einen set Eintrag hatten:
R-winOpnDetFall set_1.4 K
R-winOpnMode set_off
wie kann das sein? Ich habe nur den winOpnMode geändert/ ändern wollen.
Hier meine Version:
# $Id: fhem.pl 4709 2014-01-21 18:00:07Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 4718 2014-01-22 23:31:06Z martinp876 $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 4648 2014-01-14 19:23:34Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 4664 2014-01-16 09:45:47Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 4721 2014-01-23 11:04:14Z martinp876 $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 4537 2014-01-03 08:28:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 3595 2013-08-05 05:38:48Z tobiasfaust $
# $Id: 90_at.pm 4246 2013-11-18 20:35:20Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 4648 2014-01-14 19:23:34Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 4664 2014-01-16 09:45:47Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_structure.pm 4690 2014-01-19 16:28:17Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_watchdog.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
MfG
martinp876
nun, der Abgleich ist etwas flapsig - ich prüfe welche Bytes geändert werden. Diese beiden Register teilen sich ein Byte, es werden also beide geschrieben. ok, der eine wird eigentlich nicht geändert... aber sein Byte. Das ist also ok.
Das NACK ist natürlich nicht ok. Du müsstest rohmessages schicken, falls es noch einmal auftritt. Aber gib ihm eine 2. Chance
Gruss Martin
rufus999
Hallo Martin,
erstmal danke für deine Antwort. Anbei die gewünschten Daten. Ich habe den Thermostat seit Gestern nicht mehr angefasst. Ich wollte ihm nur über die Weboberfläche eine neue Temperatur schicken. Selbst dabei kommt jetzt immer ein NACK, obwohl er die Temp angenommen hat. :-\
Gruss rufus999
martinp876
Hi Rufus999
wann war dein letzter Update?
der RT greift falsch auf ein Register zu.
falls es nich update immer noch auftritt bitte Kommando schicken
Gruss Martin
rufus999
okay mache jetzt grade ein upgrade von fhem ...
rufus999
#5
Hallo Martin,
also auch nach dem Update das selbe Problem: Thermostat geht beim set <device_name> regSet winOpnMode off auf NACK.
hier meine Version:
# $Id: 10_CUL_HM.pm 4735 2014-01-25 13:18:15Z martinp876 $
folgendes habe ich getan:
1. Thermostat aus fhem gelöscht/ thermostat resetet
2. update force gemacht
3. fhem gestartet und mit set HMLAN1 hmPairForSec 60 gepairt
4. set <Thermostat> regSet burstRx on
5. gewartet auf CMDs_done
6. set <Thermostat> regSet modusBtnLock on
7. gewartet auf CMDs_Done
8. set <Thermostat_Clima> regSet winOpnMode off
9. gewartet auf CMDs_done es kommt aber NACK
Irgenwelche Ideen?
Gruss rufus999
p.s. ich habe das selbe bei einem Thermostat getestet der schon einige Monate läuft. Auch dieser zeigt das selbe Problem.
martinp876
probiere noch einmal eine update.  - sorry, ein Tag zu kurz :(
die sollte gehen
# $Id: 10_CUL_HM.pm 4753 2014-01-26 19:32:00Z martinp876 $
rufus999
Hallo Martin,
wie immer besten Dank! Nun klappt es.
Gruss
rufus999
