Aktorname zusammensetzten
Begonnen von djhans, 30 Januar 2014, 13:53:35
Vorsicht!
Es ist normalerweise einfacher umzusetzen, mehrere Parameter in EIN Feld im Kalender zu schreiben und dieses Feld in fhem aufzusplitten, als zu viele Felder aus dem Kalender zu entnehmen.
Ich verwende beispielsweise für die Heizungssteuerung NUR das "Betreff"-Feld des Kalendereintrags.
Dort steht dann zum Beispiel drin:
Heizung_Wohnzimmer 21 16
Und wenn der Termin beispielsweise von 18:00 bis 22:00 angegeben wird, werden diese drei Werte so interpretiert:
"Stelle die Heizung im Wohnzimmer um 18 Uhr auf 21 Grad und um 22 Uhr zurück auf 16 Grad."
Der Vorteil ist, dass sich dann auch mit "get <KalenderName> text all" die gesamte Betreffzeile ausgegeben wird - im Gegensatz zu den anderen Feldern, die im Google-Kalender zur Verfügung stehen, die aber nicht im Kalendermodul berücksichtigt werden.
