Mehrere Protokolle gleichzeitig?
Begonnen von tinyfhem, 29 Januar 2014, 21:03:55
tinyfhem
In der Beschreibung von FHEM gibt es eine lange Liste von Protokollen / Standards die unterstuetzt werden: FS20, HomeMatic, EnOcean, ....
Ich habe nirgends eine Information darueber gefunden, ob Sensoren / Aktoren verschiedener Hersteller gleichzeitig betrieben werden koennen. Mir schwebt im Moment vor, einen Raspberry Pi mit EnOcean Pi zu verbauen, dadrauf FHEM installieren und dann wuerde ich gerne Sensoren / Aktoren der FS20 Serie verarbeiten und Sensoren / Aktoren von HomeMatic oder von EnOcean. Ist das moeglich? Oder muss ich mich, sobald ich mich auf das EnOcean Pi festgelegt habe, auch ausschliesslich Sensoren / Aktoren von EnOcean verwenden?
FHEM auf Raspberry Pi, EnOcean Pi, HomeMatic LAN Konfigurations Adapter, CUL 868 V3, CUL 433 V3
Dirk
Hallo tinyfhem,
Zitat... ob Sensoren / Aktoren verschiedener Hersteller gleichzeitig betrieben werden koennen. ...
... Oder muss ich mich, sobald ich mich auf das EnOcean Pi festgelegt habe, auch ausschliesslich Sensoren / Aktoren von EnOcean verwenden?
FHEM kann mehrere Systeme gleichzeitig verarbeiten. Man braucht halt je System ein eigenes Interface. Auch bei Funksystemen die technisch im selben Frequenzbereich agieren (z.B. FS20 / Homematic) wird in der Regel ein eigenes Interface pro System verwendet.
Dirk
Zrrronggg!
mit einem Funkinterface (CUL oder FHZ1X00PX oder CUNO(O) ) kann man die SlowRF-familie bedienen:
FS20, FHT, S300 und noch1-2 Protokolle
Ansonsten braucht's mehr oder weniger für jedes Protokoll ein eigene (Funk)schnittstelle.
Es gibt auch "Kombi"-Schnittstellen wie z.b. den cUNO, der neben Funk mit einstellbarer Protokollfamilie auch kabelgebundene 1-Wire Sachen kann.
Vile von uns betreiben daher Installationen mit 2-4 Schnittstellen um diversen Kram kombiniert einsetzen zu können.
tinyfhem
Danke Dirk und Zrrronggg. Welche Rolle kann ein EnOcean transceiver spielen? Ist das eher ein Exote? Und kann der dann ausschliesslich EnOcean devices? Ich hatte mich bissl in den EnOcean Pi verguckt, weil der so schoen klein ist und direkt auf den Raspi aufgesteckt werden kann. Als "CUL" device wird er wohl von FHEM erkannt, ich weiss nicht ob das eine Rolle spielt, bei der Beantwortung der Frage bzgl dessen was er kann.
Puschel74
ZitatWelche Rolle kann ein EnOcean transceiver spielen?
Da dieser EnOcean schon im Namen trägt gehe ich mal davon aus das er das selbe kann wie ein HM-LAN-Adapter (oder HM-USB).
So wie der HM-Adapter NUR! Homematic kann wird der EnOcean! nur EnOcean können.
CUL und CUNO (und COC und wie sie sonst noch alle heissen) haben ja eher generische Namen die auf keine bestimmte Produktfamilie hinweisen.
tinyfhem
Mit dem "EnOcean Pi" habe ich inzwischen gute Erfahrungen gemacht. Den HMLAN konnte ich mangels HomeMatic devices noch nicht testen. Ich werde wohl noch einen CC1101 CUL an den USB port stecken, damit kann ich die wesentlichen Protokolle abdecken und FHEM ist eine super Integrationsplattform. HMLAN ist wieder Name schon sagt im LAN, EnOcean steckt auf dem GPIO header des Raspi und den CUL wuerde ich in einen USB port stecken. Ist das eine plausible Konfiguration? Alsp plausibel in dem Sinn, dass FHEM alle drei devices nutzen kann?
Puschel74
ZitatAlsp plausibel in dem Sinn, dass FHEM alle drei devices nutzen kann?
Ja.
