FHEM startet nicht auf der Fritz!Box 7390
Begonnen von dirk.msc, 12 Februar 2014, 21:43:38
dirk.msc
leider startet FHEM auf der Fritz!Box 7390 nicht - ich bitte um Hilfe!
Ich habe zunächst das Labor-Image von FHEM installiert, bin dann aber aufgrund der Empfehlungen hier im Forum auf die fhem.de-Version umgestiegen. Die Installation hat erst einmal ohne Fehler geklappt, aber FHEM startet leider nicht. Meine Firmware-Version ist 6.03.
Der Aufruf von http://fritz.box:8083/fhem führt zu einem Seitenladefehler.
Also habe ich Telnet auf der Fritz!Box aktiviert und mich eingeloggt.
cd /var/media/ftp/fhem
./startfhem &
führt aber zu folgender Fehlermeldung:
Can't locate IO/Socket.pm in @INC (@INC contains: /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2 /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /opt/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/5.12.2 .) at fhem.pl line 35.
BEGIN failed--compilation aborted at fhem.pl line 35.
Damit kann ich leider gar nichts anfangen und bitte deshalb hier um Hilfe!
  Dirk
dirk.msc
Ich konnte das Problem selbst lösen: Trotz dass keine Fehlermeldung bei der Installation kam, war diese nicht erfolgreich, weil der interne Speicher zu voll war. Ich habe Daten gelöscht, die Installation wiederholt und voila... es geht.
Puschel74
dann bitte deinen ersten Beitrag bearbeiten und ein (Gelöst) vor den Titel stellen.
danke
