Meldung nach Spannungswiederkehr CUL_HM set Rollo.ez.LF statusRequest
Begonnen von oniT, 02 Februar 2014, 20:19:08
oniT
Hallo Martin,
und auch der Rest der Homematic Spezies,
letzte Woche war einmal kurz meine Sicherung gefallen. Nach Spannungswiederkehr, hatte ich dann die Meldung CUL_HM set Rollo.ez.LF statusRequest für alle Rollos im 2 Minutentakt solange im Logfile bis wieder eine Aktion, also die Rollo wieder geschalten wurden. Ist das so gewollt? Oder eher Zufall?
Tino
- vorhanden HM-LAN mit HM-LC-Bl1-FM
BBB - debian weezy - FHEM 5.7
HMLAN - HM-LC-Bl1-FM, HM-ES-PMSw1-PI, HM-LC-Sw1-FM, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-WDS40-TH-I, HM-Sen-Wa-Od, HM-Sec-RHS
Dimplex Wärmepumpe / Dimplex ZL 300 - Modbus TCP
SDM630M - Modbus TCP
SolarLog 200 / SMA SonnyBoy 1.5/2.5 - Modbus TCP
martinp876
Hi Tino,
nicht wirklich.
gewollt ist, dass nach Spannungsausfall ein Statusrequest abgesetzt werden soll um den Zustand zu erhalte. Dieser sollte aber nur einmal kommen. Hast du logs dazu? Haben die Devices geantwortet?
Gruss Martin
oniT
Hi Martin,
ich habe nur die Infos im Logfile. Weiter nichts. Ich weiß nicht ob die Devices geantwortet haben. Die eine Abfrage nach dem Zustand kenne ich.
Als ich die Einträge alle 2 Minuten gesehen habe, habe ich ein Neustart von fhem mit shutdown restart durchgeführt. Nach dem Neustart sind die Meldungen weiter gekommen bis ich einen Befehle abgesetzt habe. Ab diesem Zeitpunkt sind diese nicht mehr aufgetreten.
Ich kann ja bei Gelegenheit nochmals versuchen dies nachzustellen. Schreibst Du mir dann bitte nochmals wie ich mehr Infos mitloggen kann. Ich merks mir nicht ;-)
Danke soweit,
Tino
martinp876
