Problem mit der Temperaturanzeige, eine fehlt
Begonnen von moonsorrox, 03 Februar 2014, 19:43:10
moonsorrox
Ich habe mir mit Hilfe dem Wiki und dem Modul Readingsgroup eine Temperatur Anzeige gebastelt für zwei Anzeigen(erst einmal), aber eine Temperatur wird nicht angezeigt und bei der gleichen Anzeige wird auch noch der Unterstrich angezeigt, bei der ersten Temperatur ist das alles OK, siehe Bild
Wo liegt mein Fehler..?
Hier meine Code
define TemperaturenRG readingsGroup Aussensensor_Norden:,<Temperatur>,temperature,<Luftfeuchte>,humidity Temperatur_Arbeitszimmer:,<Temperatur>,temperature,<Luftfeuchte>,humidity
attr TemperaturenRG group 1. Temperaturen
attr TemperaturenRG room Temperaturen
attr TemperaturenRG valueFormat {temperature => "%.1f °C", humidity =>"%.1f %%" }
attr TemperaturenRG valueStyle { if($DEVICE eq "Aussensensor_Norden" && $READING eq "temperature" && $VALUE > 30) { 'style="color:red"'}elsif($DEVICE eq "Aussensensor_Norden" && $READING eq "temperature" && $VALUE > 20) { 'style="color:orange"'}elsif($DEVICE eq "Aussensensor_Norden" && $READING eq "temperature" && $VALUE < 5) { 'style="color:blue"'}elsif($DEVICE eq "Temperatur_Arbeitszimmer" && $READING eq "temperature" && $VALUE > 23) { 'style="color:red"'}elsif($DEVICE eq "Temperatur_Arbeitszimmer" && $READING eq "temperature" && $VALUE > 21) { 'style="color:orange"'}elsif($DEVICE eq "Temperatur_Arbeitszimmer" && $READING eq "temperature" && $VALUE < 20) { 'style="color:blue"'}elsif($DEVICE eq "Reserve" && $READING eq "temperature" && $VALUE > 30) { 'style="color:red"'}elsif($DEVICE eq "Reserve" && $READING eq "temperature" && $VALUE > 28) { 'style="color:orange"'}elsif($READING eq "humidity" && $VALUE > 65) { 'style="color:red"'}elsif($READING eq "humidity" && $VALUE > 60) { 'style="color:orange"'}else{'style="color:green"'} }
moonsorrox
#1
nach einigen suchen habe ich den Fehler selber gefunden.... die Temperatur wird bei diesem Device mit "measured-temp" angegeben somit
sieht es folgendermaßen aus
define TemperaturenRG readingsGroup Aussensensor_Norden:,<Temperatur>,temperature,<Luftfeuchte>,humidity Temperatur_Arbeitszimmer:,<Temperatur>,measured-temp,<Luftfeuchte>,humidity
Eine Frage habe ich noch kann ich den Namen oben auf dem Bild "TemperaturenRG" irgendwie ausblenden, da ja alles doppelt ist soll heißen mir steht da zu oft Temperatur  ;)
justme1968
vermutlich hat das erste device einen alias und das zweite nicht...
die überschritt bekommst du mit noheading weg.
  andre
moonsorrox
  andre
jo so ähnlich, ich sollte wohl das richtige device nehmen, denn ersteres hatte kein Alias...!  ;)
Überschrift is auch weg... so gefällt es mir schon mal
vielen Dank
