Nach Update folgende Fehlermeldungen und FHEM-Server startet nicht mehr
Begonnen von rainer1962, 18 Februar 2014, 23:21:51
rainer1962
nach dem heutigen Update startet der FHEM-Server nicht mehr.
Ursachen war das FB_Callmonitor.pm Modul welches eine Fehlermeldung n Perl verursachte. Habe die Sicherung des Modules eingespiel und der Server startete erstmal.
danach kamen mehrere Fehlermeldungen auf der Konsole. Was bedeuten diese ??
-------- auszug LOG ------------------------------------------------
DiskStation> /opt/bin/perl /usr/local/FHEM/bin/fhem.pl /usr/local/FHEM/etc/fhem.cfg
DiskStation> Use of implicit split to @_ is deprecated at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/95_FLOORPLAN.pm line 480, <> line 1.
^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE .dead.0.unkn.0.off.0$/ at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1944.
^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE .dead.[1-9].*$/ at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1944.
^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE .unkn.[1-9].*$/ at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1944.
^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE .off.[1-9].*$/ at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1944.
--------- ende Auszug ------------------
Kann mir jemand sagen was es damit auf sich hat ???
Vor dem Update lief alles .....
Danke schon mal im Voraus.
LG Rainer
2xFHEM auf Raspi3,MAXLAN,HMLAN,KeyMatic,MAX Heizung,2x HM-WDS10_TH-O,3xHM-SEC-SD,3xHM Wandtaster 2-Kanal, 2xWandtaster 6-Kanal,1xHM Bewegungsmelder,4xHM EinbauActor,4x Jalousien Actor,2xEGPM2LAN,2xHM DimAktor,2xFritzbox 6840/6490,4-20ma Levelsensor-Ina219,PIP5048,Raspi2 als Floorplan,4xJeeLink
rainer1962
Habe schon eine Lösung fürs Nichstarten und dem FB_Callmonitor gefunden:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,20419.0.html
Für dei zweiten Probleme : Fehlermeldungen regex bei notify , habe ich noch nix gefunden.
moonsorrox
hallo ich habe heute ebenfalls ein Fehler gehabt und fhem startete nicht mehr...
Hatte hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,19238.msg139727.html#msg139727 schon etwas geschrieben aber aus Zeitmangel noch keine Lösung gefunden
das sieht mir nach irgendwas aus dem Homematic Bereich aus. dead & unknown kenne ich nur vom dortigen ActionDetector.
Wobei solche Meldungen erfahrungsgemäß meistens auf Fehler des Anwenders bei der Erstellung von regexp zurückzuführen sind.
moonsorrox
kurze Rückmeldung, nachdem ich das bereitgestellte Modul von Markus eingespielt habe geht jetzt wieder alles...!
