Logfile Datumsformat und letzte Ereignisse oben
Begonnen von lapidu, 12 Februar 2014, 22:24:48
lapidu
gibt es eine Möglichkeit im Log das Datumsformat zu ändern?
Und die letzten Ereignisse oben und nicht unten anzuzeigen?
Danke und Gruß
Lapidu
Joachim
FHEM auf Raspberry
lapidu
Aus Performancegründen ist reverselog aber ein Fiasko. Dann lieber mit DbLog arbeiten und dort entsprechend auswerten.
justme1968
das reverseLogs beeinflusst nur die anzeige wenn man ein logfile als text im webfrontend anschaut.
es hat nichts mit dem plotten zu tun.
wenn man es also nur verwendet um ab und zu übers frontend in das fhem system log file zu schauen ist es eigentlich kein problem. (je nach rechner natürlich :)
  andre
lapidu
Könnt ihr mir eine Schritt für Schritt Anleitung geben?
justme1968
