HMLAN kachelt beim Fensterkontakt immer öfters ab
Begonnen von Wuppi68, 12 Januar 2015, 21:09:34
Wuppi68
Hallo Kollegen der Homematicfraktion,
leider kachelt bei mir wieder der HMLAN ab, wenn ein Fensterkontakt geschlossen wird :-( Beim Öffnen ist mir dieses noch nicht aufgefallen.
der HMLAN bootet dann leider nur neu und FHEM kann dann in den meisten Fällen auch keinen Reconnect mehr machen.
Das LOG File sagt leider auch noch nicht, habe aber den Level raufgesetzt :-)
Hier die Readings vom HMLAN
D-HMIdOriginal 1C6A37 2015-01-12 20:53:03
D-firmware 0.964 2015-01-12 20:53:03
D-serialNr JEQ0314546 2015-01-12 20:53:03
Xmit-Events timeout:1 ok:2 disconnected:2 init:2 2015-01-12 20:53:18
cond ok 2015-01-12 20:53:18
prot_ERROR-Overload last 2015-01-01 20:05:12
prot_Warning-HighLoad last 2015-01-01 20:01:16
prot_disconnected last 2015-01-12 20:53:18
prot_init last 2015-01-12 20:53:18
prot_keepAlive last 2014-12-06 12:46:13
prot_ok last 2015-01-12 20:53:18
prot_timeout last 2015-01-12 20:53:17
state opened 2015-01-12 20:53:18
Weiss da jemand einen Rat?
Liebe Grüße
Ralf
FHEM unter Proxmox als VM
Wuppi68
#1
so,
habe ein Konstellation gefunden wie ich es nachstellen kann :-)
Einfach die Terrassentür mehrmals hintereinander öffnen und schliessen, dann senden 2 Fensterkontakte immer schön gleichzeitig ... und der HM-LAN kachelt weg :-(
In den RAW Messages steht etwas vom AES, das sollte aber keine Probleme darstellen - werde ich aber noch einmal genauer überprüfen und ggfls. die beiden Kontakte noch einmal mit der HM Software neu mit AES anlernen ...
sieht da noch jemand etwas in den LOGS? Habe extra den hm.lan.1 und den hm.usb.1 mitgeloggt...
Ralf
edit: Log zu lang, jetzt als ZIP im Anhang
martinp876
AES reject heisst nur, dass eine AES kommunikation nicht funktioniert hat.
Weiter unten schläft das HMLAN ein. Zumindest die Kommunikation.
HMLAN ist min 5 sec tot, dann wird die Verbindung neu aufgebaut.
der Grund scheint nicht IN FHEM zu liegen - sicher kann ich natürlich nicht sein.
Wuppi68
Danke für die Info :-)
Auf meinem Switch kann ich keine Fehler auf dem Port sehen
Meistens kommt der HMLAN von alleine wieder, manchmal macht er komplett alleine einen Reboot ...
nachdem ich die Batterien von meinen Wandthermostat ausgetauscht habe, ist das Verhalten wieder deutlich stabiler geworden, ein Fensterkontakt ist mit dem Thermostat gepeert.
Ich werde es auf jeden Fall weiterhin beobachten.
Ralf
